Startproblem Fiesta 1.25L 16V 75PS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von AZIS, 17. Januar 2009.
  1. AZIS
    AZIS Forums Neuling
    5. Juli 2007
    Hallo
    Bevor ich zu Ford Händler fahre, frage ich euch hier.
    zum problem
    wenn er etwa 8Stunden gestanden ist startet er beim ersten mal nicht ,
    doch beim zweiten mal startet er wieder ganz normal.
    beim ersten start dreht er ca.3sec. und geht gleich wieder aus.
    wie schon gesagt beim ersten start wenn er längere zeit gestanden ist, startet er nicht , beim zweiten versuch ohne probleme,
    auch wenn er warm ist mach er keine probleme.
    Kann es die zündspule und zündkabel sein ?
    Ich bitte um Hilfe und danke im Voraus
    Mfg
    V.
  2. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Also bei mir geht er zwar im leerlauf nicht aus, aber wenn er lange stand und ich den motor anmache und dann im ersten anfahre würgt er ab. Wenn ich es ein zweites mal versuche hat er das problem nicht mehr.
  3. DesperadoMKV
    DesperadoMKV Forums Neuling
    19. Januar 2009
    Dieses Problem habe ich auch nur das meiner auch nicht richtig zieht,
    es kommt am anfang nur luft und er ruckelt und stockt immer
    ,auch nach längerer zeit.
    Man muss immer das Gas durchtreten damit er nicht absäuft beim fahren und
    anfahren.
    Denke das es vielleicht der Kraftstofffilter oder einspritzung ist??
    Bitte um Hilfe:help:
  4. MK4.16V
    MK4.16V Forums Profi
    26. April 2007
    Cologne, Germany
    könnte aber auch der Drosselklappen poti sein oder der LMM
    AZIS
    AZIS Forums Neuling
    5. Juli 2007
    Hi
    Ist der Drossenklappen poti das selbe wie der Drossenklappensensor ?
    __________________________________________________________
    mittlerweile habe ich das problem seid ich Zündspule, Zündkabel, Leerlaufsteller gewechselt habe nicht mehr gehabt :)
    Zündspule habe ich gewechselt weil es ein riss hatte, habe aber nicht eine von Ford gekauft, sondern eine anderen hersteller
    Ford 235CHF
    Meine 125CHF
    Zündkabel sind von Bosch
    Der Leerlaufsteller ist von Ford
    Mfg
    V.
