Startprobleme / MK4 1,25l
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kasch, 26. Juli 2017.
  1. kasch
    kasch Forums Neuling
    26. Juli 2017
    Berlin
    Guten Morgen in die Runde...
    seit gestern hat der Fiesta beim Starten etwas Probleme. D.h. in kalten Zustand benötigt er mehrere Zündversuche. Zu Beginn gibt er kaum nen Muks von sich, "klackert" rum, doch je mehr Versuche incl. gasgeben scheint er mehr in Wallung zu kommen, aber es klingt wolle der Funke nicht überspringen. Auffällig für mich dabei ist, dass der Tageskilometerzähler dabei nullt. Wenn er warm gelaufen ist, startet er problemlos, nach ein paar Stunden Stillstand geht das ganze von vorne los.
    Ich hoffe natürlich, dass nur die Batterie ist, obwohl ich nach erstem Auftreten schon ne größere Rund gefahren bin, um diese ggf. wieder etwas aufzuladen.
    Oder mag er den Dauerregen in Berlin gerade nicht :)
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wenn die batterie an ihrem lebensende ist
    bekommt man die auch mit ner runde fahren nicht mehr reanimiert
    obs hilft wirst du ja sehen , wenn eine neu drin ist .
  3. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    ich vermute nicht, dass es die Batterie ist. In meiner 10-jährige Fiesta- Erfahrung kann ich sagen, entweder die Batterie schafft es den Anlasser durchzudrehen, dann springt er auch an, oder es macht nut noch klack-klack bzw. ratter. Dass der Tageskilometer nullt, wundert mich nicht wenn man lange orgelt, wenn die Batterie nicht die allerneuste ist. Ich würd auf die Zündspule tippen. Kannst ja mal testen, o es im kalten Zustand einen Zündfunken gibt. Brauchste allerdings nen 2. Mann dafür :)
  4. Schrottkaiser
    Schrottkaiser Forums Neuling
    10. Februar 2012
    Stuttgart, Germany
    Ich fahre seit 20 Jahren den Fiesta MK4 Baujahr 1996 mit dem 1,25 16V CTEC mit dem CTX-Automatik-Getriebe.
    Bis vor ca. 10 Jahren ist auch noch meine Mutter damit gefahren - seitdem fahre nur noch ich.
    Schon immer hatte er das Abwürgen an der Ampel beim Gang-Einlegen.
    Morgens -kalt- vorwärts Los-Fahren war eine Qual.
    Mehrere Werkstatt-Aufenthalte brachten die erhellende Erkenntnis eines neuen Getriebes - das lohnt nicht!
    Mehrfach LMM gereinigt, Zündkerzen erneuert.
    ATF-Getriebeöl + Filter gewechselt brachten immer leichte Verbesserungen - aber das Abwürgen blieb.
    Bis es jetzt gar nicht mehr aus zu halten war:
    Starten nur mühsam mit Gas-Geben möglich.
    Sonst geht er immer wieder aus.
    Kein stabiler Leerlauf mehr und Fehler im OBD:
    P171 - Zu mager.
    2 Tage gesucht - und endlich gefunden:
    Der Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch war aufgeweicht und hatte einen Riss !
    Und siehe da - nach dem Wechsel ist der Leerlauf stabil
    UND er würgt nicht mehr ab !!!
    Kaltes Vorwärts-Los-Fahren ebenso möglich !!
    Also könnte es sehr wohl sein, dass viele Fiesta wegen eines Getriebe-Defekts verschrottet wurden
    UND es war Falschluft ... ???
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    @Schrottkaiser
    ich glaub in diesem falle hier war einfach nur die batterie platt .
