Startprobleme Xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von pleitegeier, 11. Oktober 2008.
  1. pleitegeier
    pleitegeier Forums Neuling
    11. Oktober 2008
    goode
    hab folgendes Problem:
    Mein Xr2i (Baujahr 90) springt hin und wieder nicht an! Es scheint als ob die Batterie leer ist, denn der Anlasser bewegt sich nur ganz ganz langsam.
    Das komische ist aber das nach ner kurzen Zeit (15min ca) alles wieder völlig normal ist, er also wieder ganz normal anspringt!
    Meint ihr das es die Batterie ist? Muss dazu sagen das auch nur ne 45A Batterie drin ist, denke mal da sollte ne größere rein oder?!
    Zweites Problem:
    Manchmal geht der Motor beim Kupplung treten einfach aus
    Was meint ihr könnte das sein? Liegts vllt nur an der falschen Sicherung für Steuergerät? (3A Sicherung sollte es sein, hab aber ne 5A drin)
    Danke im voraus
  2. XR2
    Die Sicherungen die Ford vorgibt sollten unbedingt verwendet werden!
    Wenn der Motor beim ausgeht, einfach mal LLRV checken, dazu gibts tausende Threads.
    Beim Starten kanns viel sein, platte Batterie aber anhand Deiner Beschreibung eher nicht. Wahrscheinlich schlechte Stromversorgung vom Anlasser oder der Anlasser selbst.
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Überprüf mal die Kabel am Anlasser, ich hatte ein ähnliches Problem und da war eins der Kabel weggegammelt.
