Hallo zusammen ! Ich würde in meinem Kofferraum gerne eine 12V-Steckdose einbauen. Kommt so eine Steckdose an Dauerplus oder Zündungsplus ? Auf welcher Seite (Fahrer- oder Beifahrer) habe ich wohl die größten Chancen entsprechende Kabel zu finden ? Vielleicht kann mir einer von Euch ja einen Tip geben ! Danke, Carsten
dauer oder zündungsplus je nach dem für was du das brauchst dauerplus halt wenn du ne kühlbox anschließen willst und die auch kühlen soll wenn zündung aus is (bsp während des einkaufens) musst aber beachten das es dir die batterie nich leerzieht. dagegen gibt es sogenannte batteriewächter......
Danke für die erste Antwort ! Ich werd mir dann mal mit dem Multimeter ein Zündungsplus suchen. Könnte mir noch jemand sagen, auf welcher Seite die Kabel liegen ? Bei meinem "Zweitwagen" liegen die auf der Fahrerseite. Grüße Carsten
