Stecker Airbag Beifahrersitz
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von bsfhrobinson, 18. Oktober 2014.
  1. bsfhrobinson
    bsfhrobinson Forums Neuling
    18. Oktober 2014
    Hallo zusammen,
    ich habe mich lange mit der Suche beschäftigt, aber leider zum Ausbau vom Sitz nicht viel mehr gefunden, als "mach's nicht", "sei vorsichtig" und " viel spaß im krankenhaus".
    Also ich habe heute bei eingeschalteter Zündung den Sitz ausgebaut. Dummerweise habe ich dabei nicht beachtet, dass ja der Stecker für den Airbag noch dran ist. Dumme Sache - Ich habs einfach vergessen.
    Auf jeden Fall sind jetzt die PINS aus dem Stecker raus gerissen und ich muss die 4 Stecker in der richtigen Position wieder einklicken.
    Wer kann mir ein Bild von seinem Stecker oder eine Steckerbelegung schicken?
    Grüße
    Robse
  2. XR2
    Zudem wirst Du wohl entweder neue Pins oder einen neuen Stecker brauchen. Wenn man die Pins ohne entsprechendes Werkzeug aus dem Stecker zieht wird eins von beiden i.d.R. so beschädigt, daß man es anschließend entsorgen kann.
    Ansonsten hast Du ja das Gegenstück an der Fahrerseite. Pinbelegung dort prüfen und übertragen. Ganz einfach. ;)
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    1 - sw/ws - Gurtschlossschalter (zum GEM)
    2 - sw - Gurtschlossschalter (Masse)
    3 - sw/gn - Seitenairbag (RCM Pin 2)
    4 - gn/sw - Seitenairbag (RCM Pin 3)
    5 - sw - Sitzheizung (Masse) [dicker, als Masse Pin 2)
    6 - gn/ge - Sitzheizung
    Bei den Airbag-Pins mit der Farbgebung aufpassen (schwarz mit grünem Streifen und umgekehrt). Gurtschlossschalter und Sitzheizung gibt es nicht in jeder Ausstattung.
    Auf der Beifarherseite ist an Stelle des Gurtschlossschalters entsprechend der Gurtstraffer angeschlossen.
    Die Pins kann man werkzeuglos (ggf. Schlitzschraubendreher zum Hebeln) ausbauen, die Roten Käppchen rausziehen, dann kann man sie nach unten rausnehmen ;)
    Ein paar Pins und 2 Steckergehäuse hätte ich noch hier liegen.
