Stecker im Motorraum gefunden. Für was ist der ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Porsche911, 15. Februar 2007.
  1. Porsche911
    Porsche911 Forums Neuling
    18. Oktober 2006
    Hallo zusammen,
    ich habe heute an der Spritzschutzwand hinter der Dämmatte( wenn man vor dem auto steht rechts neben dem map sensor) einen Stecker gefunden der nicht angeschlossen ist und für mich ziemlich sinnlos erscheint.
    In dem Stecker gehen zwei braune Dähte rein, und wenn man reinschaut sind zwei pins zu sehen. Ich habe bisher noch kein passenden Anschluss / gegenstück für diesen stecker gefunden.
    Was könnte das sein? Und wo gehört der hin?
    P.s. der stecker ist genau vor den zwei dicken kabelsträngen. Leider kann ich gein einigermaßen großese bild hochladen.
  2. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Könnte der Oktananpassungsstecker (tolles Wort:lol:) sein.
    Porsche911
    18. Oktober 2006
    hmm. und wo muss der hin?
    Gibt es da ein Gegenstück?
    Der stecker ist ganz simpel, zwei braune Drähte und zwei pins,
    ich kann mir nicht vorstellen das ford einfach so einen unnötigen stecker verbaut :)
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Negativ, der Stecker hängt bei vielen Modellen einfach nur rum, müsst selbser erst in der TIS suchen wofür der ist ...
    einfach Ignorieren
  5. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Von solchen Steckern gibts noch vieeeel mehr, in allen Farben und Formen. Der Grund ist einfach dass Ford nicht für jede Ausstattungsvariante einen eigenen Kabelbaum hat machen lassen.
    mfg
    m.web
    Porsche911
    18. Oktober 2006
    habe heute noch ein paar gefunden :wink:
    Teileweise sind die mit einem roten stopfen versehen.
    Kann ich die einfach abzwicken oder sollte ich sie lieber da lassen?
  7. blacki
    2. Februar 2005
    DRANNLASSEN! Herje lass die drann
    kann mir schon denken welche das sind ...
  8. derjojo
    derjojo Forums Neuling
    10. Oktober 2006
    also den mit den zwei braunen Kabeln hab ich auch einfach so rumzuhängen.
    die mit den roten kappen sind die anschlüsse zB. für's fehlercodelesegerät! also dranlassen! wozu auch abzwicken, was soll das verbessern!? ;)
