Moin zusammen! Ggf. kann mir einer helfen. Bin gestern auf einen lose Stecker unterm Lenkrad gestoßen, welches im Kabelbaum unbenutzt rumhängt. Dieser hängt am Kabelbaum der zum Betätigungsschalter der Kupplung führt und geht ca 4cm vorher davon ab. Weiß jemand wozu dieser lose Stecker ist? Habe keine Möglichkeit gefunden wo der rein sollte. Kann jemand mal kurz schauen? Wäre nett, danke! Dachte das dieser ggf für den Kofferraumentriegelungsschalter ist, wäre jedoch zu kurz und zu klein, ggf ist es auch nen Stecker wo man ne Verlängerung anschließen kann? Grüße
Mhhh wenn du sagst as er unterm Lenkrad rauskommt dann könnt er vlt zur Lenkrad Fernbedieung gehören. aber wissen tu ichs auch net, is nur ne vermutung
vom radio?? die ist angeschlossen wäre aber auch wieder zu weit weg. das auf der höhe wo das gelenk der kupplung ist.
Servus, in einem anderen Forum hab ich grad gelesen (ging zwar um einen Puma, wurde aber mit der Elektrik eines Fiesta verglichen), dass dieses Kabel entweder für den Motorhaubenschalter (Anzeige ob offen/geschlossen) oder eine Außentemperaturanzeige ist. Gruß Dirk
Hast du mal dein Lenkrad abgehabt? Und leuchtet irgendeine Warnleuchte wie die vom Airbag? Denn letztens bei einem das Lenkrad ausgebaut und da war das vom Airbag schwarz gelb soweit ich mich erinnern kann.
neairbag leuchte ist aus... ist auch zu kurz um zu hängen... ich werd die tage mich mal genauer schlauer machen
