steckerbelegung carguard standard
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von gott, 24. Januar 2007.
  1. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    hi,
    bräuchte mal die belegung der kabel für die ansteuerung der zv durch die defeneder standard.
    hab den plan irgendwie verbummelt der so, find dne nicht wieder
    zv wird masse geschaltet
    mfg
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    achtung, Vorfacelift !
    Hier mal die Kabelfarben:
    Sirene; Braun ( und Masse )
    Motorhaube: Blau mit Diode ( richtig rum )
    Dauerplus; Rot mit 15A angeknüpft an Orig ZV versorgung
    Zündung: Gelb an Zündungsstufe II
    Masse; Schwarz angeknüft an Masseleiste in Sicherungskasten
    Blinker: 2x Weiß ( mit Sicherung ) an Schwarz/Weiß und Grün/Schwarz
    Türkontakt ( Kofferraumkontakt eine Leitung Braun/Rot ) Grün mit Diode
    ZV: Masse Grün/Gelb auf Karosserie mit Sicherung
    Öfnnen: Blau/Weiß
    Schließen Grün/Weiß
    gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    also relais schalten
    auf relais blau/weiß - grün/gelb
    zu relais grün/weiß - grün/gelb
    ähm hab ne uni zv von car guard eingebaut , war im endeffekt billiger.
    muss somit nun zwei relais schalten
  4. blacki
    2. Februar 2005
    UNI ZV ? örgs ick hasse diesen Krempel
    Ka wie da die Belegungen sind, hast ja oben nach der Defender Standart gefragt ;)
    aber sollte funzen, andernfalls hast entweder die Sicherung vergessen oder falschrum angeklemmt
    gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    so prob gelöst,
    danke.
    mfg
