Steckerbelegung Tacho Capri3
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von BigBen, 25. Mai 2008.
  1. BigBen
    BigBen Forums Fortgeschrittene(r)
    21. April 2006
    Also was ich suche ist die Belegung des Steckers am Capri3 Tacho
    Habe mir den bei ebay ersteiger und kommt nun in mein Mondeo Brett im FoFi Mk3
    Weis aber nicht wo ich den Spannungmesser, Temp etc anschliessen kann
  2. TS
    BigBen
    21. April 2006
    keiner weis etwas?
  3. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    Es gab beim Capri verschiedene Kombiinstrumente (mit bis zu 6 !!Zeigerinstrumenten). Du hast nicht geschrieben, welches Du da hast. Also musst Du selber herausfinden, wo was am Anschlussstecker aufliegt. Dazu musst Du das Instrument eben ordentlich durchmessen. Ich kann Dir nur folgende allgemeine Infos geben:
    Das Instrument hat (je nach Ausstattung) folgende Anschlüsse:
    1. Zeigerinstrumente
    • Kühlwassertemperatur: vom Sensor
    • Tankanzeige: vom Geber
    • Amperemeter: 1 Pin über Schutzleitung direkt auf die Batterie, 1 Pin zum Ladestromausgang des Generators
    • Drehzahlmesser: von der Zündspule
    • Tachometer: mit Welle, nicht elektrisch
    • Öldruck (als Instrument) ist ein Manometer, also nicht elektrisch
    2. Leuchten
    • Öldruck (wenn als Leuchte und nicht als Instrument)
    • Bremsflüssigkeit und Handbremse
    • Fernlicht
    • Ladekontrolle
    • Blinker, 2 Pins
    3. Sonstiges
    • Beleuchtung
    • Zündungsplus (Klemme 15)
    • Masse
    Das meiste passt elektrisch im Fiesta, aber offen bleiben folgende Fragen:
    • passt der Fiesta-Kühlwassersensor in seinem Wertebereich zum Capri-Temperaturinstrument?
    • passt der Fiesta-Tankgeber in seinem Wertebereich zum Capri-Tankinstrument?
    • Verträgt der DZM das Drehzahlsignal des Fiesta? Vorsicht: Elektronische Zündungen haben eine viel stärkere Zündspule!
    • Amperemeter: spezielle Anschlussweise über Schutzleitungen direkt auf Batterie und Generator, für Generator-gestützte Verkabelung. Funktioniert das im Fiesta (Batterie-gestützte Verkabelung)?
    Eine interessante Aufgabe, aber nicht ohne "Grundlagenforschung" zu machen.
    Grüße
    Uli
