Steckerfrage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von BBS99, 6. August 2006.
  1. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Hallo allerseits!
    2 Fragen: Was ist das für ein Stecker?
    Und zweite Frage: Wo sitzt denn der Stecker zum anschließen der Nebelscheinwerfer? Das Kabel, mit dem die beiden Nebler verbunden sind habe ich nur keinen Stecker wo ich es anschließen kann. Oder brauche ich da noch ein Kabel, dass vom Lichtschalter auf das Kabel mit den beiden Nebler geht?
    Hier der Stecker des Kabels der Nebelscheinwerfer
  2. XL_FIESTA
    XL_FIESTA Forums Semi-Profi
    23. Januar 2006
    Ist ein so genannter Crashsensor.
    Wie der Name schon sagt ist das das teil was beim Unfall den Impuls an die Airbags gibt und sie auslösen lässt. Hasst noch 2 jeweils rechts und links unter der tür....
    BBS99
    20. Oktober 2005
    Ui wohl gut, dass ich den nicht ausgebaut hab.
    Wo ist dann die Verbindung von meinem Neblerkabel zu dem Lichtschalterkabelstrang?
  4. XL_FIESTA
    23. Januar 2006
    Das ist ne gute frage das kann ich dir nicht sagen auch wenn ich den wagen täglich baue....
    Ich werd mal sehen was sich heraus finden lässt....
  5. fiestamk6
    fiestamk6 Forums Neuling
    7. Mai 2006
    Hallo !!!
    Der Stecker für den seperaten Nebelscheinwerfer-Kabelstrang befindet sich wenn du vor dem Auto stehst unten rechts am Kühlerlüfterhalter !!!!
    Fiestamk6
    BBS99
    20. Oktober 2005
    hm hat den jeder? meiner wurde 07/2004 gebaut.
    Bin heute min. ne halbe Stunde auf der Suche gewesen.
  7. Bender
    Bender Gast
  8. xkruemelx
    xkruemelx Forums Anfänger(in)
    22. März 2006
    das liegt allerdings nicht bei jedem modell wenn du versuchst dir nebler nachzurüsten.
    BBS99
    20. Oktober 2005
    hat sich alles erledigt. habe alle kabel selber ziehen müssen, da für meinen überhaupt nichts vorgesehen war. trotzdem danke.
