Hab mal nen Problem Hab ne etwas ältere Blaupunkt endstufe zu hause liegen, aber ohne chinch eingänge dafür mit sonem Runden DIN Stecker ala 90er Jahre Cassettenrecorder. Wo bekomm ich den passenden Stecker damit ich auf Chinch komme ?? Mal nen Bild, meine sieht genau so aus nur halt ohne die Chinch anschlüsse. Da rechts wo input steht, dafür nen 8 pol. Stecker/Adapter auf Chinch such ich :think: Oder erstmal wie heißt des Dingen....
Sorry, aber ich glaube kaum das diese Endstufe für die Hifi - Bereich gedacht ist, eher für den Producer-Bereich, sprich LiveMusik, PA und dergleichen. Weil die Buchse schaut aus wie eine Midi-Buchse, über die AudioDATEN laufen, und keine wirkliche AudioSIGNALE. Die Stecker schauen dann so aus: http://www.musiktechnik.de/img/03_Midi.gif Kann damit natürlich auch falsch liegen, aber nur da kenn ich die Midi-Schnittstellen, und Midi auf Cinch kannst du definitiv vergessen.
Das ist ne Blaupunkt Endstufe fürs Auto Bezeichnung war glaub ich BQ120, gebaut ca um 1995, nix Home Hifi. Also quasi der Low-Level Eingang was heute Chinch ist :think:
Hab so nen Stecker mal an einer alten Pioneer Endstufe von meinem Vater gefunden. Das dazugehörige Pioneer Radio hatte den gleichen Anschluss. Einen Adapter dazu hab ich damals auf Anhieb leider nicht gefunden.
Es ist halt ein 8-poliger DIn-Stecker - das Problem dabei ist aber, dass ich bist jetzt nur Schneider/Commodore Pinbelegungen dazu gefunden habe.
WENN es ein DIN-Stecker ist, werden nur 5 Pins verwendet (Audio R in, Audio L in, Audio R out, Audio L out, und Masse = Gesamtabschirmung). Adapter dafür gibt's in jedem Elektronikmarkt (die mit der lauten Werbung) am Ständer mit den Kabeladaptern. DIN-auf-Cinch ist schon richtig, auf die Polungsrichtung (male / female) achten. Ich hab noch ein paar davon rumliegen, eben aus früheren Tagen. Grüße Uli
Hi! Wenn Du einen Boschdienst in der Nähe hast, dann geh dahin. Es gibt einen Blaupunktadapter von Din auf Chinch. Im Zubehörkatalog 2007 ist der Adapzer mit der Nr.7 607 855 091 001 drin. Gruß mangei
Jups war gerade beim Boschdienst, hatten noch einen da... Kostet normal 14€, Sonderpreis für mich nen 10er Geht nicht so oft hadder gesagt, komisch
