Stehbolzen tauschen - wird des ein Leichtes?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Bärchen, 14. April 2004.
  1. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Hi, Leutz.
    Hab' heute nach wochenlangem Warten endlich die Spurplatten und die längeren Stehbolzen für die HA bekommen.
    Jetzt meine Frage: was muss gemacht werden, damit die alten Stehbolzen so leicht wie möglich rauskönnen? Also Bremse auseinanderbauen und mitm Hammer die Teile rausholen z. B.?
    Es sagte jemand, dass es ein "Loch" gibt, wo die Bolzen hindurch rausgeschlagen werden können. Man muss nur die Trommel immer ein bissl drehen, weil das Loch nur einmal da ist.
    Danke im Voraus.
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    mach das rad ab dann kannst du von hinter der trommel die vier schrauben da abschrauben und hast dann die ganze trommel inkl. radlager in der hand.so musst du nicht extra das radlager ausbauen und hast somit nicht die gefahr das das beim einbau kaputt geht.dann kannst du in ruhe auf ner werkbank die bolzen nach hinten rausschlagen.und beim schlagen ruhig volle kanne drauf hauen da die bolzen in soner feinverzahnung stecken.
  3. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    naja volle kanne würde ich net draufhauen
    ich hab meine alten bolzen alle noch
    wer weiß wozu man die nochma brauvch..
    und die neuen bolzen kannst am besten reinziehen wenn du die felge vor die trommel hälst und die so festziehst
    dann felge/trommel ans auto machen und freuen
    Bärchen
    7. Juni 2002
    Mh, dann könnt' ich ja die Trommel theoretisch lassen, wo sie ist und die Bolzen so rausschlagen, oder? Die Trommel hängt ja net nur an 4 Schrauben - da muss doch noch mehr gemacht werden. :gruebel:
  5. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    die trommel hängt an vier schrauben.wenn du die dranlässt und schlägst dann will ich mal sehen wie die bolzen da rauskommen sollen.hab meine bremse zigtausend mal zerlegt und weiß wie das geht
    Bärchen
    7. Juni 2002
    Ich frage ja, weil ich eben keine Ahnung davon hab'. Dann kannste mir auch sagen, ob und wie ich das Handbremsseil hinten nachstellen kann. Weil den Bremshebel kann ich ohne nennenswerte Wirkung bis zum Himmel ziehen.
  7. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    das handbremsseil kannst du unterm auto nachstellen , dafür musst du das hitzeschutzblech vom auspuff abmachen dann siehst du darunter den nachsteller vom handbremsseil
    Bärchen
    7. Juni 2002
    Dangää, Meisder (wie Werner jetz sagen würde) :D
  9. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    jep..
    werde das aber am mo mal in der werkstatt machen lassen..
    weil sicher is sicher .. gell? :D
    Bärchen
    7. Juni 2002
    Jo, dann sag mir au gleich, wie lang die gebraucht haben dafür. Werd's wohl auch zur Werkstatt bringen - bei solchen Arbeiten wohl das beste. Man soll ja nicht an der falschen Ecke sparen.
  11. Lux
    Lux Forums Semi-Profi
    17. Mai 2002
    Obertraubling, Germany
    beim mk4 kannst die handbremse direkt im auto da wo du die handbremse anziehst unter der manschette nachstellen.
  12. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    wenn du deine werkstatt nicht hättest Lupo 8)
  13. blauerlupo
    2. August 2001
    würde ich so autolos wie du rumfahren :D
  14. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    ja klar was ist denn an deinem haufen so toll , garnix .mach erstmal was anner karosse etc und dann kannste weiterlabbern.kriegst doch nix selber gebacken :evil:
  15. blauerlupo
    2. August 2001
    na komm mal wieder runter kleiner fistel.. :wink:
    aber in die pötte kommste trotzdem nicht.. immer hier gelaber das wird gemacht und das .. aber ergebnisse sieht man nicht..
    bei mir dann eher...
    scheint, dass das nun ein längerer thread zu werden, der sich nicht mehr aufs thema bezieht *G*
  16. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    was hast du denn gemacht , klarglasrüllis und nen bilo mattig BB.und ne penisverlängerung aufm dach.komm mal runter sonst bekommste mal richtig streit du kleiner lappen
  17. TS
    Bärchen
    7. Juni 2002
    Hey, ihr weicht vom Thema ab, was ja eigentlich schon geklärt war.
    @ lupo: du verwechselst da was. Es gibt jemanden, der labert und labert und zeigt nix. Aber das ist nicht Crussin. Ich hab' auch schon viele meiner Vorhaben hier geschildert, aber die haben sich jetzt erledigt durch 'nen Unfall.
  18. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Na denn.
    Closed by Paint
