Hallo, ich habe ein Problem und zwar habe ich ein Ford Fiesta jas mit mageren 50 Ps. Weil mein Fiesta so ziemlich langsam ist würde ich gerne die PS zahl steigern. Kann mir jemand Tipps geben was man da für wenig Geld machen könnte?
entweder drosselklappe einbauen oder nen andern motr..!! alles andere hat fast keinen wert!! das is numal das womit die 1,3er leben mssen
Hi, Die Drosselklappe kannst du gegen eine vom 60 PSer austauschen (vom Schrott) oder du nimmst den Begrenzungsbolzen aus deiner einfach raus, wenn du ihn abbekommst.
Ohhhhh, doch, da geht schon was, nur kostet es leider zuviel Geld, als dass es was bringen würde. Ein Beispiel: K&N Powerrohr mit anständigem Durchmesser Drosselklappe vom 105ps Escort Bastuk ab Kat bringt aber dann auch nur 5ps, aber er röhrt, wie eine Sau
Dk vom essi?? das hab ich noch nie gehört.. einfach tauschen gegen die ori Dk??? und sicher das das 5ps bringt?? weniger sind wohl eher..
Nein, Oska. Das bringt zusammen mit der Bastuck Komplettanlage, dem Powerrohr und dem K&N 5 PS. Wenn du dann auch noch Super Plus tankst, sind es schon 6 PS...
Naja aufm Schrott findeste die bestimmt ned!! Und Begrenzungsbolzen ? ka was du da meinst! Also meine 50 PS Drosselklappe geht auch ganz auf! Muss ich halt mur mit der Hand am Gaszugseil ziehen. Das eigentliche Problem ist dass die 50 PS DK keine Umlenkeinheit am Gaszugende hat um dessen Kraft umzulenken. Diese kleine Mechanische Vorrichtung am Rand meiner Drosselklappe würden mir schon 10 PS bringen. Dummerweise gibts das Teil nicht einzeln zu kaufen, sondern nurr komplett.
Alles in allem. Aber ich vermute das auch nur. Die Drosselklappe passt nicht ohne PRobleme, wegen dem Lehrlaufbypass, aber das sollte nicht das große Problem sein. Saugen tut er damit auf jeden Fall extrem laut ... aber er kommt mit der Luft nicht aus, weil meine Auspuffanlage zuviel Staudruck macht und das hört man dann. Hört sich an, wie ein viel zu hochgezüchteter Rallymotor Nur gut kann das nicht sein, ausserdem kommst damit wahrscheinlich auch nicht durch die AU. Ob es mehr bringt ist mir egtl. auch egal, hauptsache, es ist laut und das mit dem Bypass bekomm ich schon noch in den Griff.
du tabkst super + ?? dannw eis ich auch wie du auf deine 66ps kommts... also im ernst du glaubst doch net daran oder???
Die 50 PS Drosselklappe geht nur 3/4 auf, dann steht sie an einem Anschlag an. Die 60PS Drosselklappe geht dann ganz auf. Die Umlenkung für den Gaszug gibt es schon einzeln zu kaufen. Hat sich Frank doch z.B. auch geholt. Patrick
Ich komme nur auf 61 PS, da ich eine originale Drosselklappe, kein Powerrohr und eine Serienauspuffanlage drunter habe Ja, ich tanke immer nur Super+. Lohnt sich übrigens bei hohen Spritpreisen mehr als bei niedrigen, weil Super+ 4 Cent teurer ist als Super. Bei 1,20 € macht das aber nur 3% aus; bei 1,00 Euro sind es 4%. Der Verbrauch sinkt dabei um etwa 0,5 bis 0,7 Liter auf 100 km.
Dann brauchst Du aber noch eine größere DK, sonst bringt's ja auch nix Ausserdem denke ich, musst sicher Dein Steuergerät einstellen lassen, sonst kann der Motor mit der ganzen Luft nicht umgehen - diehe mein Posting
