Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung beim KA 2006 Links. Der Stellmotor läuft aber nicht den vollen weg. Frage, wenn ich die Batterie ausbaue, kann ich dann den Stellmotor raus nehmen und Später wieder problemlos einbauen. Habe mal gelesen, dass es beim Einbau zu Problemen wegen einer Kugel kommen kann, die man nicht mehr rein bekommt. Geht das im eingebauten Zustand oder muß der Scheinwerfer komplett raus. Gruß Michael
zum Ausbau am besten den kompletten Scheinwerfer raus holen, wenn man den noch nie ein- und ausgebaut hat weiß man nicht was man machen muss. ich würde mir mittlerweile aber den Aufwand nicht mehr machen sondern für nen paar € vom Schrott nen neuen kompletten Scheinwerfer kaufen. Hab mir für den Tüv auch zwei neue geholt, hat mich 15€ gekostet beim "Türken"
Also ich hab die Batterie ausgebaut, nun komm ich leicht an den Stellmotor ran und kann ihn um 45°drehen. Bekomm ihn aber nicht ohne Gewalt rausgezogen, ist der Innen noch irgendwo eingehängt. Weis nicht ob ich ihn wieder einfach so rein bekomme, wenn er einmal draußen ist.
Moin schau mal unter Streetka treffen freunde im Netz in die Bastelecke dort liegt eine Anleitung von Sven Büttner zum Thema
Moin, Einfacher geht's wirklich, wenn du den ganzen Scheinwerfer ausbaust. Dazu löst du die Stoßstange mit 5 Schrauben und kannst dann die drei Schrauben vom Scheinwerfer lösen. Wenn du den Stellmotor schon gedreht hast, musst du ihn nur noch etwas neigen. Der hat eine kleine Kugel am Ende, die in ein Gelenk mündet, was zur Fahrzeugmitte hin offen ist. Dann kannst du den ohne Probleme entnehmen. Ich hab sonst auch noch ein Paar Scheinwerfer liegen, die ich dir schicken kann. Sind in einem guten Zustand.
Um den Scheinwerfer auszubauen, muss noch nicht mal die Stoßstange ab. Es reicht auch, den Innenradkasten zu lösen, dann kommt man auch an die dritte Schraube unterhalb des Scheinwerfers ran.
