steuergerät anpasen nach turbo einbau
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Pumpe, 1. April 2009.
  1. TS
    Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    weil das dann wieder mit der individualität ned so hinhaut wie ich das gerne hätte :)
    ausserdem isses nen turnier und kombis waren noch nie so mein fall :D
    mfg pumpe
  2. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Bau doch den 1.3er in den Turnier..Dann hasse was was keiner hat..Nichma die Inselaffen
  3. XR2
    www.die-gibts-nicht.de
    1. Der Markt für Tuning in Sachen Ford ist in D im Dornröschenschlaf. Dementsprechend wenige Tuner gibt es
    2. Die Steuergeräte von Ford sind bekannt dafür, daß sie sich nicht manipulieren lassen.
    3. Selbst die Steuergeräte von Herstellern, bei denen man ohne Chip nach Tuning an der Hardware (Motor, Auspuff, Nockenwellen etc.) durch Veränderung von Kennfeldern etc. zusätzliche Leistung findet, kann man nicht einfach auf Turbobetrieb umrüsten.
    Pumpe
    28. Januar 2009
    @Kaine :D wär auf jedenfall mal was recht einzigartiges
    nunja ich hätte gedacht das die hersteller solcher turbo-kits auch dem entsprechend die
    möglichkeit haben die steuergeräte anzupassen weil sonst ist es verständlich das die
    turbos nix bringen und alles extrem schnell den arsch hoch macht
    mfg pumpe
  5. XR2
    Das ist es was ich hier immer wieder sage...
    Ohne entsprechendes Steuergerät isses nix! Aber das wollen hier ja wieder die meisten nicht glauben... gekauft hat sich aber einen dieser ach so tollen Turbo-Kits auch niemand.
    Selbst früher, als z.B. der Capri 2.8i mit mechanischer Einspritzanlage (K-Jetronic) auf Turbo umgebaut wurde, mußte der Verteiler geändert werden, damit der Zündzeitpunkt nicht durch Unter- sondern durch Überdruck verstellt wurde. Ebenso der Warmlaufregler, der bei anliegendem Ladedruck zusätzlich angefettet hat. Beides müßte die EFI auch machen, kann sie aber nicht!
