:gruebel:Hallo habe mal wieder ein problem mit dem keinen. 1.8 16v 105 ps habe dann die kockenwellen und die drosselklappe und das steuergerät vom 130ps genommen er lief auch eine ganze zeit damit aber seit ca ein monat leuft er nur noch mit 105 ps steuergerät wer kann mir sagen was da los is Ich sag schon mal danke für die Hilfe
Brauchst auch noch die OH (HO?) Ansaugbrücke, sonst haut das mit der Luftversorgung nicht richtig hin.
Beim 130PS Motor ist die Ansaugbrücke in den Durchmessern größer dimensioniert, auf der steht hinten HO oder OH drauf. Oder haste die Escort/Focus/Mondeo Ansaugbrücke noch dran ? Das ist natürlich nicht die Frage wegen dem Steuergerät, aber kann natürlich sein, daß das "kleinere" mit den Luftmengen und den Entsprechenden Einspritzzeiten der kleinen (wenn noch verbauten) Ansaugbrücke besser klarkommt.
die Ansaugbrücke is die die dazu gehört . ja der springt an aber leuft wie ein sack schrauben UND NUN ???
ja wenn er kalt ist leuft er ein bißchen rau aber sonst leuft er ich komm zwar nur 470 km dann ist der tank leer
470km bei mir waren es oft nur 380km^^ such die lieber ein neues...hier werden ab und an welche angeboten oder bei egay, das zu rep. kostet bist mehr.... oder du suchs dir jemand in der nähe der dir eins leihen tut, damit man feststellen kann das es wirklich das stgt ist.
wenn er damit läuft, passt es ja....am anfang musst das steuergerät ja erstmal einlernen, da kann schon sein das der etwas zuckt und ruckt^^ lass es eingebaut und fahr schnell davon
Ja ich hab mich wo zu früh gefreut jetzt leuft er schon wieder scheise ich hab kein plan was der bock hat
hi, hole dieses thema noch mal hoch hab schon gesucht und nichts gefunden und zwar was für steuergeräte waren im xr2i 16v verbaut also was für kennzeichnungen gab es bei den steuergeräten dank euch schon mal im voraus gruß vojo
