Steuergerät umprogrammierbar
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von norbi, 16. Mai 2004.
  1. norbi
    norbi Gast
    Ist das Ford Steugerät auf die Software eines anderen Motors umprogrammierbar oder muss ein neues Steugerät ran dafür?
    Noch ne Info zu den Kosten dafür?
  2. Powermichi
    Powermichi Forums Anfänger(in)
    23. März 2003
    was willstn machen das bringt doch nix wenn de den selben motor behälst oder hast nen anderen aber dafür kein passendes steuergerät
  3. MoveX
    MoveX Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Juni 2003
    Ja, ein Steuergerät kann man umprogrammieren.
    Das Problem ist aber, dass der 1.7 Motor zusätzliche bzw. andere Sensoren hat.
  4. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    wenn überhaupt kann nur ford das machen, nur deren rechner wird sich strickt weigern das "update" durchzuführen, weil pcm und software auf verträglichkeit überprüft werden und auf ein fiesta pcm gehört nunma nix vom puma :(
  5. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Wenn man sich schon ein neuen Motor einbaut, dann sollte man nicht gleich anfangen zu fuschen sondern es gleich richtig machen.
    Erspart eine Menge Arbeit, wenn mann später auf Fehlersuche gehen darf.
    Eventuell schrottest Du Dir dein Steruergerät oder andere Sensoren, wenn zB die Kabelbelegung nicht stimmt.
  6. MoveX
    19. Juni 2003
    Das mit dem Umprogrammieren hab ich anders gemeint.
    Ein Softwareupdate oder die Veränderung der Kennfelder lässt sich vorausgesetzt man weiß, was man tut, relativ leicht bewerkstelligen.
    Die Software vom Puma zu flashen geht wahrscheinlich, danach ist das Steuergerät aber futsch, da sicher andere ICs verbaut sind, die mit unterschiedlichen Spannungen und Frequenzen arbeiten, ABS ist nicht gleich ABS.
    An einem original Pumasteuergerät kommst du nicht herum. Zumal ein Umbau eines vorhandenen Steuergeräts, falls es möglich wäre und man es machen läst, ziemlich teuer wäre.
  7. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    nimm mal die Suche.
    Stefan hat vor einer Weile beschrieben wie man in ein Steuergerät eine andere Software einladen kann. Irgendwíe kann man das Programmiergerät austricksen.
    Ansonsten wurde das EEC V Steuergerät ja in sämtlichen Fords verwendet. Das ist einfach nur ein µC mit ein paar Sensoren und Schaltausgängen der unterschiedlich programmiert wird. Ford hat mit Sicherheit nicht für jedes Auto eine eigene Platine entwickelt.
    Am besten einfach mal in die TIS schauen und die Verkabelung des 1.7er Steuergeräts mit deinem vergleichen. Die Leitungen die fehlen kannst du dann ja ergänzen und die Kabelfarben wie ab Werk wählen. Das ist dann in meinen Augen auch kein Pfusch.
    Und wenn gar nix hilft, es gibt auch universelle Steuergeräte. :party:
    http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
