Hallo, an welchen Kabel bzw. Pin muss ich das Air Fuel Zusatzinstrument beim 1.8 XR2i anschließen?? Gruß
An der zusätzlich zu montierenden Breitbandlamdasonde weil die Dinger an Sprungsonden nicht funktionieren. Falls Dus an der Seriensonde vom XR2i versuchen willst, weiß ich leider grad net ausm Kopf, sind 2 mal Masse (Heizung/Sonde) und dann 12Volt Heizung und Signal zum Steuergerät.
Die Standart Lamdasonde hat keinen verwendbaren Messwert wenn das Gemisch "zu sehr" ausserhalb dem richtigen Lambdawert befindet, dann weisste nur "nicht gut" so gehts dem Steuergerät auch, das weiss aber net das am Motor gebastelt wurde Frach mal Wikipedia nach Lambdasonde, dort steht auch warum es Sprungsonde heisst und warum Breitbandlamdasonden so teuer sind. Hab mir auch aus Jux zu den anderen Messwerten den Lamdawert aufn Bordcomputer geholt den die seriensonde liefert, aber nicht sehr aussagekräftig wenn man mit BDR etc rumspielt. Zu deiner eigentlichen Frage: Bei den anzeigedingern steht jedenfalls dabei "nur zu verwenden mit Breitbandlamdasonde"
