Hier eine Anfrage an die Motorexperten: Nachdem letztes Wochenende die Wiederbelebungversuche meines 1,0 Mk2 nicht so ganz erfolgreich waren (an dieser Stelle Gruß nach Kerpen an RStyle und Unterstützung!) wollte ich es dies WE noch einmal versuchen,, mein Baby ans Laufen zu bringen (und ihn vorm Schrott bewahren) vielleicht hat dann ja jemand Mitleid und will ihn als Winter-Fofi haben? Nun zu den Symptomen: Kurz gesagt: Motor springt nicht an!Zündung, Kompression alles i.o, ja - und Sprit war auch noch drin, Spritpumpe funzt auch. Beim letzten Startversuch mit abgenommenen Luftfilter schoß eine Flamme oben und seitlich ausm Vergaser, kurz davor hörte es sich so an, als wär der Motor kurz vorm Anspringen! Dr. House würd jetzt sagen: Differentialdiagnose? Also Leutz, was fehlt meinem grünen Begleiter?
macht nix, nochma probieren. Wenn die einstellung von vergaser und zündung net so optimla sind kann er schonma zurück schlagen
Meinste? Ich hab danach noch 2 mal versucht und georgelt wie ein Blöder, anspringen wollt er troitzdem nicht. Oder vielleicht liegts an der etwas längeren Standzeit (ca. 3 Monate)?
Verteiler Kappe runter und schau nach den Kontakten der 1.0 2 er hat noch keine Kontaktlose Zündung . Hast u den Verteiler raus gehabt ?
Kontakte,Kappe, Finger und Deckel sind neu, am Verteiler war ich nicht beiweil ich kein plan hab wie man den einstellt.
Na dann Aber dann solltest du die Zündreihenfolge kontrolieren vielleicht ein Stecker vertauscht das würde auch die Stichflamme erklären
Interessiert mich halt, was da für Diagnosen kommen, aber du kümmerst dich ja jetzt um ihn, gell? Ein Hoch auf Mk2! Er muss nicht in die Presse , er muss nicht in die Presse , er muss nicht in die Presse:klatsch:
Oh dann bleibt meiner lieber so wie er ist! ich werde ihn aufjedenfall über´n Winter fahren! Da mein Cabrio auch eine kur brauch! und dann mal sehen wie das mit dem tüv aussieht. bei mir kommt auch noch das problem dazu das ich mich von meinen Autos so schwer trennen kann!:wand:
Flammen aus den VErgasern beim Starten sind doch völlig normal ;-) http://www.ac-motorsport.de/videos/chris_fiesta.wmv
