Mahlzeit. So habs nun endlich nen Tacho mit DZM drinne . Da ich keinen Motocraft Stecker habe, musste ich mir was einfallen lassen um das Signal zu bekommen. Bin mit dem Kabel von Pin 10 einfach an das Grün/Gelbe Kabel vom Zündverteiler drann gegangen und es hat auf Anhieb gefunzt. Nun Wollt ich fragen ob mir einer sagen kann ob folgende Drehzahlen stimmen: 20 Km/H 3000 U/min im 1Gang 40 Km/H 3000 U/min im 2Gang 60 Km/H 3000 U/min im 3Gang 80 Km/H 3000 U/min im 4Gang 5Gang konnt ich noch nicht testen. wenn ich im Stand voll auf den Pinn trete bekomme ich so ca. 5200 U/min. Wenn ich starte hab ich so 1400 Ú/min nach einmal kurz gasgeben fällt er dann ab auf so 1000 U/min. Sind die Werte OK?? Weichen vielleicht leicht ab weil ich das Kabel ja am verteiler dran hab. MfG der VicTim
im stadn solte die drehzhal knapp unter 1000 sein und kurz nachm starten bei 1200. Der rest solte ebr ungefähr stimmen
jo also bei fast allen fahrezugen oist es üblich das bei 2500 u/min du so bei 30 bzw. 50 bzw. 70 bzw. 90 bist (natürlich mit dem richtigen gang)! wenn das stimmt müßte es passen ! bei mein zwei fofis hab ich das so kontrolliert und es hat bis jetz immer gestimmt. ansonsten so wies schon gesagt wurde ... kaltstart anlassen und dann müßte er erst auf 1200-1500 gehn nund wenn du stück gefahren bist so bei 1000 hängen ... dann ists okay !
