Servus! Isses möglich, Stoßdämpfer vom Vor-Facelift am Facelift montiert? Also Plug&Play? Oder braucht man da noch andere Teile, so dass es nicht lohnt? mfg
Hi, wie schauts bei den Stoßdämpfern hinten aus? Hätte auch nen VFL zum Schlachten und nen NFL mit kaputten (ölenden) dämpfern. Sind beide ein 1.8D, einer Bj 91 und der andere Bj 95. Sollte ich nur die Dämpfer tauschen oder die Federn auch? Gruß oLLi
hinten passt untereinander. des reinen arbeitsaufwandes wegen würde ich mit federn tauschen solange es beides originale sind und in ordnung sind
da deine frage schon beantwortet ist von meinen vorredner gebe ich auch noch meinen senf dazu wie schon geschrieben geht so nicht da ich momentan gerade selber dabei bin umzubauen von vfl auf fl wenn du die teile sag ich mal für lau oder im tausch wie es bei mir war bekommst dann spielt es keine rolle von den kosten bei mir hat es sich auf alle fälle gelohnt da ich ein gewindefahrwerk hab vom fl und da war es mir günstiger umzubauen wie ein neues fahrwerk für den vfl zu kaufen nur wichtig ist es zu wissen wenn du mit dem gedanken auf umbauen spielst benötigst du diese teile schwenklager vl gelenksatz antriebswelle radseitig fl radführungsgelenk vl sonst kannst alles vom vfl übernehmen ausser den dämpfer dann ist ja logisch gruß vojo
