Stoßstangen mit Fharzeug verbinden ???
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Cosmic, 24. September 2005.
  1. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Also ich hab vor meinen fofi übern winter komplett fertig zu machen.
    Somit will ich auch die stoßstangen und das die schweller vom Xr2i komplett mit dem rest verbinden.
    Problem an der sache seh ich bei den stoßstangen. bringt ja nix mit den 2 popels schrauben da dann verkleb ich das schön spachtel schleif guck sie einmal schief an und ab sind sie wieder.
    hab ich ja nix von.
    Also wie bekomm ich die schürzen vorne und hinten richtig fest das es Hält ???
    und wie am besten die rille vorne in der haube zumachen ? zinn schweißen oder spachteln ?
    danke schonmal :)
  2. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Plastik mit Metall bekommst du nie zusammen, beide Materialien haben unterschiedliche ausdehnungseigenschaften, wird dir reißen wenn du in der Sonne stehst.
    Die Sicke in der Motorhaube solltest du verzinnen, flexen und restliche unebenheiten dann feinspachteln.
  3. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Sieht zwar geil aus aber wird irgendwann einreißen!
  4. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Legastheniker?
    Schreib mal ordentlich, oder ist das zu schwer?:wink:
  5. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Also die sicke in der haube wird komplett zugezinnt alles andere kannste vergessen.Die Stoßis und seitenschweller kann man mit der karosse verbinden , haben einige engländer auch.die übergänge müsste man dann mit sikaflex beiziehen und dann lacken ohne großartig spachteln
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    hmpf
    ich werds denk ich mal probieren.
    Irgendwie muss es ja gehen :)
    Aber danke für eure antworten.
  7. Liepe7_
    Liepe7_ Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Mai 2005
    also ich hab meine seitenschweller und heckschürze auch komplett mit der karosse verbunden.da reißt nix.selbst wo ich aufgesetzt habe,ist absolut nix passiert.mit sikaflex reißt der lack.
    die frontschürze würde ich so lassen,denn wenn du an den kühler willst,hast du sonst sehr schlechte karten.
  8. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    wenn du das selber machen willst vergiss es das hält dann nihtmal von 12 bis mittag
  9. Liepe7_
    2. Mai 2005
    @fiestacrussin
    ich hab es auch selber gemacht und es hält einwandfrei!
  10. viehjestah
    viehjestah Forums Semi-Profi
    15. Mai 2002
    wie hast es denn gemacht?
  11. Liepe7_
    2. Mai 2005
    mit viel harz und gfk-matten.war eine schweine arbeit.da legst du immer matten(maximal 3 lagen) und schleifst das dann.das machst du so oft bis die oberfläche glatt und stark genug ist.dann noch etwas spachtel und fertig.
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    also ich hoffe mal das klappt ich werde natürlich berichten :)
  13. VW Killa
    VW Killa Forums Anfänger(in)
    19. November 2001
    Telgte, Germany
    Moin,
    also wenn man doch kunststoff mit metall verbinden will dann liegen doch diese beiden materialien nur aufeinander also verbinden sich nicht.
    Dies wiederum bedeutet doich das sie sich bei starker hitze oder soetwas unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen werrden, bei kurvenfarten etc. sich das auto so verwidet und die beiden stoffe gegeneinander arbeiten das auf lange sicht gesehen das einfach nicht haltbar sein kann...
    mfg andi
  14. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    mein reden andi:wink:
  15. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    das kann nit halten..... wer in derschule aufgepasst hat kennt sich mit den ausdehnungen aus....:dön:
