Stoffler Krümmer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestax80, 23. Mai 2006.
  1. fiestax80
    fiestax80 Forums Anfänger(in)
    3. Oktober 2005
    Ich habe mal eine Frage bezüglich dem Stoffler Fächerkrümmer.
    Passt da noch die originale Auspuffanlage ad Kat drauf,oder passt der Kat dann nicht mehr.
    Hat den jemand verbaut und kann mir dazu was sagen?
  2. amil85
    amil85 Gast
    ich glaub das man das endstück vom fächerkrümmer in das rohr vom kat schieben kann.!! bin mir aber nicht sicher da ich ab dem fächerkrümmer mit einem 200zeller und gruppe a arbeite. aber ich glaub es ist von stoffler so gedacht das man sie ineinander schieben und verschweisen bzw. mit einer schelle........
    ansonsten kann ich nur sagen super passgenauigkeit. ist sein geld echt wert!!
    mfg stachei
  3. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Definitiv sein Geld wert. Der Kat passt noch, es ist vom Hersteller auch so geplant. Es wird das Rohr vom Kat Richtung Krümmer an der entsprechenden Stelle Angesägt und dann ein Flansch dran geschweißt. Der Flansch ist einfach ein Teil, weil beim original, allerdings musst du die Krümmerseite wohl kaufen, denn die vom original Hosenrohr abflexen würd ich net tun wollen.
    Jedefalls ist das für jede Werkstatt mit dem Schweißgerät ne sache von 10 Minuten die Flansche da ranzusetzen. Dann passt das alles wieder :)
  4. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    555€?
    was bringt der mir wenn ich mal so fragen darf :)
  5. McNugget
    Zugegeben, neu würd ich das auch nicht gekauft haben, da der original 16V Krümmer eh schon wie ein 4-2-1 Fächer aufgebaut ist. Allerdings wird der Krümmer deutlich schneller warm, damit auch der Kat und die Lamdasonde. Außerdem ist der Rohrdurchmesser etwas höher und der Krümmer ist Ströhmungsoptimiert.
    Mit entsprechenden weiteren Änderungen an der Maschine führt er daher zu einer spührbaren Leistungssteigerung. Sonst eher etwas anderer Sound - allerdings kaum zu merken - und ist erheblich leichter zu montiere bzw. demontieren und bringt evtl etwas Leistung.
    Timo
  6. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Gibbet den auch für den 8V CVH?
  7. platinchild
    platinchild Forums Neuling
    5. April 2006
    glaube bei timms autoteile gibbet auch enn fächer der kostet fürn 16v um die 180,008)
  8. McNugget
    Allerdings soll der von der Passgenauigkeit nicht so gut sein, stand hier mal im Forum.
  9. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Also ich hatte den unter meinem alten Futura, hat ne ganze Menge gebracht zusammen mit der Supersprint Gr. A
    War natürlich schon drunter, 555€ würde ich nie dafür ausgeben. Passgenauigkeit ist nicht sehr gut aber auch nicht schlecht. Man muss mit dem Kat (wenns der originale ist wie bei mir) ein bisschen "spielen" bis alles sitzt und nirgends mehr anschlägt.
    Der past an alle 16V Motor von Ford dieser Baujahre. Im Gutachten standen FoFi's, Essi's und Mondeo's drin mit 1.6, 1.8 ode 2.0 16V
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Ok Leute.Danke für eure Antworten.
    Werde mir den dann wohl holen.
  11. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Also nicht für den 8V ? :(
  12. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Nein, nur für den 16V...
    MfG Flo
  13. Xr2i86
    Xr2i86 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juli 2007
    hat jemand zufällig ein gutachten für den stoffler-krümmer? habe meinen jetzt schon etwas länger im keller liegen nur leider nicht das passende gutachten...
  14. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Schau mal auf Nierenspender.de , da wirst du fündig
    MfG Flo
  15. Xr2i86
    16. Juli 2007
    sau gut, dankeschön! dann kommt er jetzt endlich mal drauf :klatsch:
  16. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    jupp,
    da hab ich das auch gefunden.
    Interessant ist das Kapitel "Motorleistung", diese bleibt innerhalb der Messtoleranzen, (? 3-4%).
    MFG
