Darf man Dämpfer für einen xr2i in meinen 1,3er setzen? Bei meinem Fehlen ja die Querstabi die an die Dämpfer angebaut werden. Was für Probleme könnte ich da eventuell bekommen?
ja die dämpfer vom xr2i kannst du reinmachen hat den vorteil das du einen vorderachsstabi reinmachen kannst , mußt du aber nicht dann hast du aber bessere fahreigenschaften
also darf ich das machen und bekomm nicht mit TüV oder der Rennleitung probleme? Hab hier nämlich ein Angebot für ein Koni Gelb und der Kerl bei Koni schien irgendwie einen schlechten Tag gehabt zu haben.
den dämpfern is das egal nein mal im ernst , kannst die konis reinmachen brauchst du auch nicht eintragen zu lassen nur wenn du andere federn benutzt die mußt du sie natürlich eintragen lassen die federn also koni mit original federn eintragungsfrei bekommste auch kein ärger mfg
