also der größte unterschied ist eigentlich der durchmesser der aufnahme unten bei den vorderen stoßdämpfern. da gibts ja den unterschied vorfacelift/facelift. aber nicht z.b zwischen 1.6 und 1.8. hinten ist wohl der federteller bei facelift/vorfacelift in der höhe unterschiedlich, einbauen kann man die aber im gegensatz zu den vorderen bei beiden modellen. vorne sollte man drauf achten, dass die stoßdämpfer 2 halterungen haben. für stabistange und bremsschlauchhalter. dann sind die auf jeden fall für 1.6er und 1.8er geeignet
normalerweise gibts bei sowas höchstens andere federn für die einzelnen modelle bzw für die diesel und zetec-modelle seperat. (glaube bei spax gabs früher mal unterschiedliche dämpfer für normale und xr2i/zetec modelle.) und bei den gewindefahrwerken z.b. wird auch garnicht unterschieden. da gibts auch nur ein gewinde füralle motorisierungen
