stossdämpfer und keine kohle :(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MTG, 10. Oktober 2004.
  1. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ford querlenker kommen zumbeispiel von quint&hasel .kein plan ob der name jetzt so genau richtig geschrieben ist.ansonsten kommt viel von Febi Bilstein
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    die Koppelstangen sind senkrecht am Stoßdämpfer befestigt.
    Schlag mal die Lenkung komplett ein, dann siehst du sie hinter dem Stoßdämpfer.
    Da kannst du dann wackeln und schauen ob sie Spiel haben. Meist quietschen die aber schon bei leichtem Spiel, was man mit der Hand gar nicht bemerkt.
    Würde mir mal probeweise einen Satz Koppelstangen für 22 Euro bei Ebay holen und die einbauen.
    Patrick
    mit 195tkm und dem ersten Satz Koppelstangen. :party:
  3. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    koppelstangen sind nur mit 2 schrauben befestigt die man locker abbekommt.mach das rad ab und wechsel die eben.
  4. Dukelc4
    4. November 2001
    die Spur verstellt sich beim Austausch der Koppelstangen nicht (Antwort auf anderen Post).
    Ausbau ist ganz einfach
    - Auto hochbocken
    - Vorderrad abschrauben
    - Die Koppelstange ist oben und unten am Gelenk jeweils mit einer SChrauben befestigt
    - Diese Schraube musst du mit einem ganz schmalen 17mm Gabelschlüssel gegenhalten und dann die Mutter aufdrehen.
    - Dann schraubst du die neue Koppelstange ran und schon ist das erledigt.
    Patrick
  5. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Jo, die größte Schwierigkeit dabei ist den 17er Schlüssel zufinden, der da reinpasst. ;)
  6. Dukelc4
    4. November 2001
    Naja,
    notfalls nimmt man einen normalen 17er Schlüssel und geht 2-3mal mit der Schruppscheibe rüber. :D
    Patrick
  7. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Ja die scheiß Koppelstangen, ich mußte meine alten raus flexen.
    Und bei Ford hab ich für 2 Stück fast 100 Euro gezahlt :-?
