hallo an alle ich hab seit kurzem mir ein ka als zweitwagen zugelegt, natürlich ist der noch serie und das geht "garnet":nono: nun hab ich die möglichkeit von einem kumpel das komplettrad vom streetka abzukaufen.:klatsch: passt das streetka-rad auf mein normalen ka bj.01/01 1.3l 44kw??:think: rad masse: 195/45 16". wenn ja, um wieviel mm kann ich den dann noch tieferlegen?? natürlich alles ohne grössere karosserie-arbeiten und tüv probleme. besten dank gruss nick
Hi Des sollte eig. Passen musst nur wegen Tacho anpassen kucken das du mim Abrollumfang bei den 16 Zoll reifen hinkommst sonst musst du eventuell en noch Flacheren Reifen draufziehen oder eben deinen Tacho anpassen. Was hast du momentan für ne Reifengröße drauf? Lg Sassi
