Hallo Zusammen, mein StreetKa stand nun ca 2 Jahre in der Garage. Als ich Ihn nun wieder aktivieren wollte, wollte er nicht! :sad: Tatsache ist, das er keinen Sprit bekommt. Mit Start-Pilot springt er nämlich kurz an. Ich habe den Verdacht, das es die KS-Pumoe ist. Notschalter ist ok. Wo sitzt diese blöde Pumpe eigentlich? Fragen über Fragen! Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen! Liebe Grüsse
Könnte auch ein zugesetzter Kraftstofffilter sein, Pumpe müßtest du eigentlich hören wenn du die Zundung anmachst dann fördert sie vor
Zündung an dann muß es von hinten summen,wenn ja ziehst du mal den Schlauch vom Benzindruckregler ab(der der vom Tank kommt),kommt da Sprit(kommt da kein Sprit ist es höchst wahrscheinlich der Filter),wieder drauf damit und dann den abziehen der aus dem Regler kommt,kommt da kein Sprit raus ist der Benzindruckregler fritte,kommt da Sprit raus haste ein Problem mit der Einspritzleiste.
