Stromkabel legen in nem Mk6
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Blackdevile, 3. März 2007.
  1. Blackdevile
    Blackdevile Forums Neuling
    2. März 2007
    Hallo zusammen ich wollte mal fragen ob ihr mir vieleicht weiter helfen könnt!?!
    Weil ich weiß nicht wo ich mit dem Stromkabel von der Batarie rein gehen soll!
    Und passt das Stromkabel dann auch unter die leisten wo das Gummi von den Türen darn befestigt ist?
    Mfg Sven
  2. subx
    subx Forums Fortgeschrittene(r)
    31. März 2005
    wenn du in den motorraum reinschaust gibt es hinter den weißen flüssigkeitsplastikbehältern rechts nen blindstopfen. den einfach rausziehen, loch reinschneiden und kabel durch fädeln, dann kabel durch loch stecken. es kommt dann im Innenraum bei den Pedalen wieder raus.
    danach kann man es unter die einstiegsleisten verlegen, sind ja auch nur geklippst.
    edit: kann dir folgenden thread empfehlen, wo auch noch ne zweite möglichkeit drin steht, wie es gehen sollte.
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=31219&highlight=kabel+MK6
    viel spaß beim probieren.
  3. LucasJH1
    LucasJH1 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2006
    wie meinst du das mit den Einstiegsleisten!?
    würde mich auch sehr interessieren wie ich das kabel anständig in den kofferraum legen kann!
    :wink:
  4. subx
    31. März 2005
    die originalen plasteverkleidung unten an der tür meine ich :) (vlt. is das Wort einstiegsleiste nen bissel verkehrt)
    du machst die tür auf, gummidichtung ziehste ab, dann o.g. teil, welches nur geklippst ist abziehen. da drunter kann man problemlos nen kabel hinlegen. dann biste schonmal bis hinter dem fahrersitz mit dem Kabel.
    Jetzt kommts drauf an, ob 5-türer oder 3-türer.
    3-türer: hier is es so, dass dann der Bügel vom Gurt unten stören könnte, bekommt man aber hin. dann hab ich es unter der Rüchsitzbank bis zum Kofferraum verlegt.
    5-türer: hab ich zwar nicht müsste aber dasselbe in Grün sein. Bügel vom gurt dürfte auch stören, da die Sitzgruppe ja die gleiche ist. dann halt wieder unter den vermeintlichen "Einstiegsleisten", die ebenfalls nur geklippst sein sollten weiter verlegen. Dann ebenfalls wieder den weg unter die Rücksitzbank nehmen. Die kabel können ja in so´nem Schutzschlauch verlegt werden, wegen dem Durchscheuern, wenn man auch im Fond Passagiere hat.
    so sollte es gehen.
    Blackdevile
    2. März 2007
    Hi Subux!
    Ich danke dir weil diesen Blindstopfen hatte ich schon gefunden nur wusste nicht wo ich da raus komme dann! Aber ne wichtige frage wie bekomme ich diesen Blindstopfen wieder dicht so das kein wasser rein kommt?
  6. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    warum du schneidest doch nur ein loch in den stopfen ziehst dein kabel durch und dann drückst du den stopfen wieder rein. wenn du das loch nun nicht zu groß geschnitten hast ist auch alles wieder dicht.
    Blackdevile
    2. März 2007
    Okay ich dachte nur egl wie groß ich das loch mache das da den wasser rein kommt! Aber ist okay dann barauche ich ja nichts abdichten!
  8. BBS99
    20. Oktober 2005
    wie gesagt solange das loch nicht zu groß ist, d.h. das Kabel sollte gerade noch durchgehen dann dürfte es keine Probleme mit wasser geben.
