Stromleitung Heckscheibenheizung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kampfsauad, 31. Mai 2011.
  1. kampfsauad
    kampfsauad Forums Neuling
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Hi freunde,
    Wo und wohin verlaufen Bitte die Stromleitungen der Heckscheibenheizung??
    Dert Vorbesitzer hat mal die Heckklappe getauscht und Ich vermute mal das da Irgendwas schief gelaufen ist.
    Danke
    Gruß Andy
  2. BüMK4
    BüMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. September 2010
    Halle, Halle (Saale), Germany
    die laufen zum oberen teil der heckklapp, da gehen sie in nem gummischutz zur karosse und dann in den himmel und vor zur front
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    ok, durch den gummischutz geht nichts.
    Also Neues kabel ziehen
    Danke
  4. BüMK4
    11. September 2010
    sorry denkfehler...
    masse kommt von den heckklappenschanieren und plus von der kontaktplatte unten rechts.
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    an der kontaktplatte ist ein nippel nicht belegt. könnte das der sein? (nippel ganz Links)
    Masse von den Scharnieren?? da mus Ich mal schauen wie und wo das dann Befestigt wird....
  6. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    ne die masse des wischermotors ist an die heckklappe geschraubt fast direkt neben dem motor und die heckklappe bekommt durch das schanier der heckklappe die masse von der karrosse
    wenn da einer nicht belegt ist wird es der anschluss der e-heckklappenentriegeung sein
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    hmmmm... Dann muss Ich schauien wo der Fehler der Heckscheibenheizung ist weil Die geht nicht.
  8. vojo
    1. April 2006
    dann mess doch mal deine leitungen durch auf durchgang
    oder hast du schon mal deine sicherung angeschaut
    ich glaub es müßte auch ein relais vorhanden sein
    schon mal den schalter überprüft
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    OK dann werde Ihc mal schauen müssen.
    Sicherung ist OK
    und am schalter geht das Licht nicht an.
    Weiter bin ich noch nicht, Weil ich Leider Momentan Ziemlich Viel Stress habe
  10. RST
    RST Gast
    hast du auch die sicherung 13 kontrolliert ?
