Stromverteilung - wie realisieren?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von RaPhI, 3. Juni 2011.
  1. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Hi zusammen,
    ich hab hinterm Radio ein Zündungsplus was ich vier Mal verteilen will.
    Hab keine Ideen wie ich das ungepfuscht hinbekomme.
    Lüsterklemmen is kacke, Löten bei insg. dann 5 Kabeln auch ned der Bringer.
    Hat wer ne Idee wie ich den Strom verteilen kann?
    Ich will das morgen machen, es müssen also Materialien Verwendung finden, welche ich im Baumarkt oder ATU o.Ä. finden kann.
    THX & GREETZ
    Raphi
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hmm entweder löten ggf. gestuft nich alles an einem punkt
    oder z.B. wago klemmen wobei es die auch nur bis 5 kontakte gibt meine ich
  3. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Moin!
    Wago`s gibt es bis 8 Anschlüsse - und sind nach meiner Meinung nur für massive Leiter zu gebrauchen!
    Aber was spricht - ordendliche Arbeit incl. vernünftiges Einschrumpfen vorausgesetzt - gegen Löten?
    Grüße
    Chris
  4. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    es gibt wagos auch extra für feindrahtige leiter serie 222
  5. powerfiesta
    powerfiesta Forums Stammgast
    6. Oktober 2006
    Schweinfurt, Germany
    oder mann kauft sich einen sogenannten stroomverteiler des ist ein messing block wo ein kabel rein geht und jenachdem wieviele man haben will gehen bis zu 6leitungen raus
  6. RST
    RST Gast
    und darauf achten das die stromabnahme nicht zu hoch wird sonst gibts nen kabelbrand !!!
    RaPhI
    1. August 2004
    Das war der Grund für meine anstehenden Arbeiten.
    Da kann man einen Wagen noch so viele Jahre haben und entdeckt immer wieder so Elektropfusch: Stromabgreifen an nem Kabel - OK. Aber nicht VOR der (kurz darauf folgenden) Sicherung!!!
  8. XR2
    Löten ja. Aber wenns so viele Kabel sind, empfehle ich auch, vielleicht zweimal zu verzweigen. Die Verwendung von Quetschhülsen + verlöten kann auch nicht schaden. Macht Ford in den Originalen Kabelbäumen auch so.
    Und es wurde ja auch erwähnt, drauf achten wieviel Strom da drüberläuft. Vielleicht zur Sicherheit nochmal eine Sicherung rein.
  9. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    ich empfehle löten mit schrumpfschlauch, wagoklemmen haben auf dauer die angewohnheit grünspan anzusetzen, autoinnenraum = feuchtraum,... brutalos löten nen stück stromschiene und gehen von da aus weg, würd aber bedeuten, dass du die dann auch irgendwie isolieren musst,... bei dem großen c gibts doch sicher steckverbinder, die man als verteiler missbrauchen kann,... :)
    RaPhI
    1. August 2004
    Hab nun gelötet und ne Sicherung davor gemacht.
    So sollte es keinen Kabelbrand mehr geben...
    Danke Euch.
  11. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    So eine Sache... Vorher verlöten und dann Quetschen mindert den Halt, da die Zinnverbindung unter Druck nachgibt und im Laufe des Lebens auch nicht formstabil ist. Wenn man mit dem geforderten Anpressdruck quetscht wird (viele Zangen öffnen ja erst, wenn der Druck erreicht ist), ist das eine sehr sichere Verbindung, sofern man sie nicht auf Zugbelastung auslegt. Die Quetschung nachträglich verlöten steht in keinem Lehrbuch, aber hält erfahrungsgemäß. Im Kfz sind Steck und Quetschverbindungen idR bevorzugt, da am wenigsten anfällig für Temperatur und Vibration.
    Sicherung auch schön auf die dünnste einzelne Ader bis zum Verbraucher ausgelegt? ;)
    Ist zumindest eine Möglichkeit. Alternative wären Verteilerschienen mit Klemmverbindungen gewesen, gibt es auch in Kunststoffkisten mit IPxx Schutzklasse und wenn man ein paar Cent mehr investiert mit seperater Absicherung für jeden Zweig.
    Alternativer Primitivverteiler:
    An jede Ader einen Ringkabelschuh anquetschen und eine Schraube mit Mutter drumrum. Bei Masse an die Karosserie schrauben, sonst kleine Kunststoffbox drum. Zusammenbau: Schraube - Federring - Zahnscheibe - Kabelschuh - Zahnscheibe - Kabelschuh - ... - Zahnscheibe - Federring - Mutter.
    Nicht schön, nicht Normkonform, aber hält.
