sturz stimmt nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von zwelch, 25. April 2004.
  1. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    also mein sturz an der va stimmt nicht, die reifen sind total innen abgefahren, und von hinten sieht man das auch recht deutlich.
    stimmt es das man den beim mk4 vorne nicht einstellen kann ?
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ne,
    den Sturz kann man beim Fiesta nicht einstellen.
    Deine innen abgefahrenen Reifen können aber auch an einer verstellten Spur liegen. Hast du die schonmal einstellen lassen?
    Evtl könnte dein Auto auch einfach zu tief sein, so daß sich die Reifen immer innen abfahren.
  3. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Bei sowaqs ist es immer praktisch Reifen zu haben die nicht Laufrichtungsbedingt sind. Die kannste dann nach einer Weile von links nach rechts tauschen und umgekehrt.
    zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    mein auto is nicht zu tief, 35mm, du errinnerst dich (deine federn) :) ... man sieht aber ganz deutlich wenn mal hinter dem auto steht das die reifen uebertrieben so stehen /==\
    wesw is wenn man sich jetzt nicht richtige fahzrwerk reinmacht, stimmt das dann alles wieder ?
  5. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    An meinem hatte ich letztes Jahr auch die Spur einstellen lassen und hinten hatte ich trotzdem nen krassen Sturz!
    Über 3% zuviel, am besten hat man es gesehen, wenn Alu`s drauf waren.
    Allerdings optisch konnt ich mich ned so beklagen...fand, das sah gut aus :D
  6. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    :gruebel:
  7. Maddin
    beim fiesta hat man immer einen negativen sturz wenn die karre tiefer is egal ob nur federn oder komplettfahrwerk. Hinten solte allerdings alles gerade sein, sonst hat die achse ma einen starken treffer ab bekommen.
    Ich hab bis jetzt bei ca. 60-80mm tiefer noch nix von erhöhtem reifenverschleis bemerkt. Wenn sich die reifen innen ab fahren kann das auch an der spur liegen. Der sturz kann sich aber durch defekte querlenkerbuchsen verstellen, guck ma ob de noch alle heil sind.
  8. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Bringt doch nichts, sind doch trotzdem innen abgefahren! :wink:
    Man könnt höchstens die Reifen auf der Felge "umdrehen".
    Das geht aber mit laufrichtunggebundenen Reifen auch.
    Dann muß bloß der rechte Reifen auf die linke Felge und umgekehrt...
  9. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Sorry, hatte ich auch gemeint mit Reifen drehen.
    War wohl noch ein wenig im Schlaf :oops:
  10. Dukelc4
    4. November 2001
    Ach ja, meine Federn. :wink:
    Also mit den 35er Federn ist der sicher nicht zu tief.
    Evtl wie Maddin schon sagte sind die Querlenkerbuchsen hin, schau dir die mal an.
    Äehm,
    kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen?
    zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    ja mach ich :p
    was is wenn ich jetzt ein richtiges komplett-fahrwerk (gewinde) rein mach? stimmts dann wieder ? wirds schlümmer ?
  12. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    je tiefer dein Fahrwerk ist desto negativer wird der Sturz.
    ToppeR
    zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    ja toll, und nu ? ... kann ich mit kein fahrwerk einbaun .. toll ich krieg nen hals
  14. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    wenn du so einen Sturz hast zuseit dann hat sich sehr warscheinlich was verabschiedet, Querlenker, Domlager oder du hast Vorspur.
    ToppeR
