Sub Endstufe dreht durch?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Chillout_Schlumpf, 10. September 2005.
  1. Chillout_Schlumpf
    Chillout_Schlumpf Forums Neuling
    17. April 2005
    hi
    hab folgendes problem mit meiner anlage...hab in den letzten paar tagen bissl umgebaut...vorne spielen jetzt 2 paar hollywood cx26 an ner spirit a260-4 vollaktiv....
    subs wurden erneuert und nun spielen 2 Eton Crag 10-400 an der u-dimension 8.1 (400 Watts RMS an 4 Ohm - 700 Watts RMS an 2 Ohm) nun das problem...läuft alles supergut...nur wenn ich dann nach ner weile mal lauter mache bzw mehr bass springt die endstufe auf protect...keine ahnung warum was könnte da der fehler sein? jemand ne idee?
    vielen dnak schonma
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    also sprich wenn Leistung verlangt wird geht sie auf Protect ?
    Würd ich sagen dir fehlt bissl Strom, was hast für ne Batterie, Cap drin ?
    Oder ist sie starck versteckt gebaut und wird nach ner Zeit einfach
    zu warm !
    Chillout_Schlumpf
    17. April 2005
    cap is noch keins drin...kannst mir da was empfehlen oder auf was muss man da achten?
    storm bis jetzt nur ne normale batterie....nur mal getauscht gegen ne nummer grösser wie serie....lieber 2te batterie anstatt des cap? oder erstmal nur mit cap probieren?
    ne versteckt is se net gebaut bekommt auch gut luft
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Cap ist wohl die beste Preis/Leistung einer von Alfatec !
    Aber ich würde erstmal Batterie prüfen, eventuell mal überbrücken
    und testen, passiert das auch währende der Fahrt, oder nur
    wenn Motor aus ist.
    Chillout_Schlumpf
    17. April 2005
    auch während der fahrt...das komische is ja...die spirit an der die 2 paar cx26 hängen läuft munter volle pulle weiter
  6. PaintSplasher
    20. April 2002
    Haste die beiden Woofer Parallel oder in Reihe ?
    Wenn die Parallel hast sind die 2 Zusammen ja auf 2 Ohm.
    Chillout_Schlumpf
    17. April 2005
    woofer 1 -> + zu + - zu - und dann auf +- A der endstufe
    woofer 2 -> + zu + - zu - und dann auf +- B der andstufe
    falsch?
  8. PaintSplasher
    20. April 2002
    ne das Falsch, hab dir im Anhang was hinterlassen, rest im
    ICQ dann ;)
      Dateigröße:
      9,4 KB
  9. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    äh...da steht nirgends was für schwingspulen die woofer haben
    die endstufe is nen Monoblock und auch wenn die 2 Eingänge (A&B) hat kannste minimal 2 Ohm anschließen weil diese beiden Eingänge parallel sind!
    Also pro Eingang minimal 4 Ohm!
