Sub-Gehäuse dämpfen
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von badvibes, 18. April 2004.
  1. badvibes
    badvibes Gast
    war letztens bei meinem Car-HiFi spezi (der sub wollt nimmer .. dacht die Lötstellen an den Litzen wären (wieder) hinüber .. .war aber nicht so .. lief bei ihm wieder einwandfrei *grrr*) , jedenfalls hat er einen Blick in mein (selbstgebautes) Gehäuse geworfen und gefragt ob ich Gehäusedämmung als Luxus ansehen würde ... dazu meinte er noch das sich Klang und Drucktechnisch einiges verbessern würde etc. etc. .... jedenfalls hab ich nun 3 Packung mit Sonofil Gehäusedämpfungsmaterial hier rumliegen ^^
    deshalb nun die Frage: Wer hat damit Erfahrung ? Der Spezi meinte ich sollte das wie ein Nest um den Sub machen ...nur berühren /stören sollte es selbigen nicht . Also kurzum : wie sollte das ganze aussehen, wie mach ich das ganze fest und was is zu beachten ?
    danke im voraus
    badvibes
  2. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Klanglich kann sich schon was verändern drucktechnisch glaub ich nicht sonst hätte beim spl doch alle sowas drin. Aber ohne dammung im weg kommt die luft eben besser aus dem gehäuse.
    Kann sein das er mit dämmung tiefer spielt.
    Eigentlich mussts nur an die wände vom gehäuse bringen. Würd den woofer nicht zu sehr zubauen damit er noch genug luft zur kühlung kriegt.
  3. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Um was für ein Gehäuse handelt es sich denn? Geschlossen oder Bassreflex?
  4. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Tackern tuts.
  5. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Dann brauchst du in der Regel keine Dämmung... höchstens mal die Wände etwas bedämpfen, was Mittetlonanteile fern halten sollte (habe dafür so noppenschaumstoff genommen)
  6. Jens
    Jens Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Mai 2002
    machts eigentlich einen unterschied (klanglich/drucktechnisch) gsehen ob man 25mm oder 40mm noppenschaumstoff nimmt?
  7. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Hmm... also ich weiß es nicht... müsste man testen... was sich wie verändert.
  8. SPL-Thomas
    SPL-Thomas Forums Anfänger(in)
    4. November 2003
    Es macht einen!
    Je dicker der Noppenschaumstoff desto höher auch die Dämpfung.
    Allerdings sinkt mit steigender Dicke auch die "Dämmfrequenz", d.h. zu dicke Noppe reduziert den Basspegel.
    Ein BR-Gehäuse sollte im Bereich hinter dem Woofer mit 25mm-Noppe gedämmt werden. Die Dämmfläche ca 1,5x so gross wie die Wooferfläche, dann passt das.
    Gegenüber des BR-Rohres darf NICHT gedämmt werden!!
    BR-Gehäuse sind in den Zeiten bedämmt worden als es noch als Luxus galt Aktivweichen zu nutzen.
    Meist wurde nur mit 6dB oder 12dB-Weichen passiv getrennt, welches diese Dämmmassnahmen erforderlich machten.
    HEutzutage hat jede 08/15-Stufe schon ein AKtivfilter drin, der den Frequenzbereich so gut einschränkt, dass die zusätzliche Dämmung des Gehäuses nicht nötig ist.
  9. SPL-Thomas
    4. November 2003
    Habe ich doch so geschrieben.
    Wichtig ist in ERSTER Linie, dass hinter dem Woofer 'ne Dämmung hinkommt. Wenn die Dämmfläche 1,5x Wooferfläche ist, erübrigt sich meist der Rest.
    Ist der Abstand zwischen Rohrende und Rückwand grösser als der doppelte Rohrdurchmesser, dann hat die Dämmung da keine Wirkung mehr (bezogen aufs Rohr! ) und braucht auch nicht entfernt zu werden. Ist der Abstand kleiner, sollte die dämmfreie Fläche 2x so gross sein wie die Öffnungsfläche des Rohres.
  10. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Mal ganz davon abgesehen das ich es nicht besonders sinnvoll finde da dämmmaterial reinzustopfen. Man sagt doch das schaumstoff oder wolle das volumen des woofers vergrößert. Dann würde doch die ganze abstimmung nichtmehr passen. Oder denk ich jetzt falsch?
  11. SPL-Thomas
    4. November 2003
    Diese Volumenvergrösserung hast du nur bei geschlossenen Gehäusen.
  12. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Hmm... eigentlich nicht... denn auch da verringerst du durch die Dämmung die Schallgeschwindigkeit, also müsste es überall eine gewisse Veränderung in der Abstimmung geben.
  13. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Ja natürlich die gesamte Länge des Rohrs... das Programm weiß ja nicht, wie dick dein Holz ist.
  14. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Aber es weiß nicht wie du deinen Port einbaust... außerdem würde alles andere keinen Sinn ergeben.
  15. SPL-Thomas
    4. November 2003
    Auch wenn du diese Daten eingibst, weiss das Programm es nicht !
    Die Daten werden nur für die Materialberechnung benötigt und das wird von einem anderen eingebettetem Programm gemacht.
    Die angegeben Reflexrohrlänge ist IMMER die Gesamtlänge.
    ... und die ist UNABHÄNGIG von irgendwelchen Materialstärken.
