Sub kaputt?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von DaDonRon, 12. Juli 2008.
  1. DaDonRon
    DaDonRon Forums Semi-Profi
    5. März 2008
    hab gestern ein wenig mehr musik gehört als sonst. mein bass hat erst seltsame geräusche gemacht und dann wars aus. kein ton kam mehr raus. hab eben erstmal die sicherungen gecheckt. da ist alles ok. wenn ich leicht gegen die membrane drücke, höre ich ein leichtes schleifen, aber nur an einer stelle. jetzt vermute ich ganz stark, dass der subwoofer im eimer ist.
    Es handelt sich um einen ground zero gztb 300br.
    theoretisch könnte ich doch in das gehäuse einfach nen anderen sub reinbauen?
    hier mal die daten von dem gesamten ding:
    Technische Daten:
    • Basreflexgehäuse mit 42 Liter netto
    • Polypropylen Membran
    • 400 Watt RMS
    • 51 mm Schwingspule 3.8 Ohm
    • FS 25 Hz, Qts 0.44, SPL 90,2 dB
    • 14 mm Xmax.
    was kann ich da am besten nehmen, damit es schön klingt, aber auch ordentlich brummt?
  2. TS
    DaDonRon
    5. März 2008
