Subwoofer Empfehlung
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von FiestaXR, 10. Februar 2013.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    OK, oben stand noch was von BMX, dazu sind die Daten schwammiger...
    Ergbit bei einer Einbaugüte von 0,7 -> 100L, 0,8 -> 60L, bei 0,9 -> 40L
    0.7-0.9 ist das üblicher Weise im Fahrzeug genutzte. Je höher, desto besser die Bassausbeute, dafür zunehmend unpräzisere Wiedergabe.
    Ich denke mit 40L kannst man gut leben. Resonanzfrequenz läge dann bei ca. 56Hz (bei 100L z.B. 44)
    Formeln gibt's im Netz, z.B. hier etwas ausführlicher, die wesentliche Richtwert für geschlossene Kisten ist:
    V = Vas / (( Qtc²/Qts²)-1) [hier: 0,7 < Qtc < 0,9 ]
  3. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Danke 404 für Deine Hilfe..
    Wenn mein Sun ne Einbautiefe von 130mm hat, was würdest Du dann an höhe empfehlen. Ich hab ja mit 200mm gerechnet. Könnte ich auch mit 150mm rechnen ?
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Würde ich von den Platzverhältnissen abhängig machen... Form ist bei geschlossenen Gehäusen nicht so kritisch, solange man den Inhalt noch klar als ein Volumen sehen kann. Hauptsache der Woofer kann Druck aufbauen.
  5. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Wooferkiste ist halb fertig. muss nur noch das Loch für den Woofer aussägen.
    Jetzt habe ich noch eine Frage bzgl diesem Vlies.
    ich hab hier noch dieses Dämvlies rumliegen
    Dmm Vlies von CHP - CarAudio Store Online ShopDmm Vlies,Trverkleidung, Kofferraum, Regenschutzfolie, dmmung,dmmmatten, chp CarAUDIO, Hifi, Store, online, versand, katalog, bestellenDmm Vlies Beschreibung: Selbstklebendes Dmm Vlies mit hervorragenden
    Da steht zwar dabei das es auch für Subwoofergehäuse ist, aber was meint ihr dazu?
  6. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Würde ich zumindest nicht in die Kiste packen, dämpft nur. Evtl. außen, wenn man einen Ausbau in der Reserveradmulde oder so macht, aber sonst...
    Die Nahtstellen der Kiste evtl. vor dem Verschrauben mit Dämmm-/Dichtasse einschmieren.
  7. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    was würdest Du empfehlen als Material für in die Kiste.
    Und Dichtmasse, hab ich schon drauf.. Hab die Ecken mit so nem Acrylzeug eingeschmirrt.
    zudem habe ich gut Holzleim drauf gemacht, so das es an den Seiten richtig rausgequollen ist als ich die Teile zusammengeschraubt habe.
    Deckel muss noch etwas warten, da ich da noch mein Rohr reingeklebt habe..
  8. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    MDF-Platten haben sich für den Eigenbau eingentlich bewährt. Schön stabil, gut verfügbar und noch nicht allzu teuer. Für größere Gehäuse mit ordentlich Krach sind 19-22mm super. Ich persönlich bin aber durchaus der Meinung, dass es für den Hausgebrauch auch weniger tut, muss man ja immer im Verhältnis zu Lautstärke und Klang sehen. Man kann auch mit Querstreben innen arbeiten, wenn man dünnere Platten nimmt.
    Ich habe meine uralte Papp-Rolle aus 12mm MDF-Ringen nachgebaut, sind aber auch nur 25-30L bei 120W Spitze.
    OSB kann man auch nehmen, ist bei der Bearbeitung halt etwas ätzender und die Optik unbehandelt nicht so pralle.
    Wenn man Massivholz-Reste hat (jetzt nicht gerade Balsa) notfalls auch, arbeitet aber bei Temperatureinflüssen stärker (im Auto nicht ganz irrelevant)
    Und lieber ein Schräubchen mehr, als zu wenig und schön vorbohren, damit die Platten nicht aufplatzen.
  9. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    ich glaube Du hast mich falsch verstanden.. :)
    ich meinte mit "Material für die Kiste" das Dämmzeug :)
  10. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Hatte mich auch irgendwie gewundert, Ecken schon verschmiert und hinterher fragen, was man nimm... :gruebel: aber nungut, kann passieren :D
    Wenn die Kiste schön stabil ist und die Resonanzfrequenzen nicht im Bassbereich liegen, kann man sich eine Dämmung evtl. auch gänzlich sparen. Hängt von einigen Faktoren ab, ein Patentrezept habe ich noch nicht gesehen.
    Zur Dämpfung kenne ich Vlies/Watte mit offenporiger Oberfläche (auch als Diolenwatte), das verlinkte Zeit scheint ja recht dicht zu sein. Kenne auch Leute, die auf Teppich schwören, aber selbst noch nicht verwendet.
    Bei Reflexgehäusen kann man auch (Noppen)schaumstoff nehmen, bei geschlossenen macht das weniger Sinn.
    Ich würde es mir ohne alles anhören und dann entsprechend Gegenarbeiten. Sprich bei Dröhnen mit Bitumen/Butyl rangehen oder bei stärkeren Effekten über (mehr) Querstreben nachdenken, holziger/hohler Klang mit Vlies/Wolle, ...
  11. lukkas
    lukkas Gesperrte(r) User(in)
    20. April 2014
    Vlasenica, Bosnia and Herzegovina
    Was haltet ihr von der Carpower Wanted 2/30?
  12. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Acryl , Silikon etc ist nicht wirklich geeignet für Arbeiten an Lautsprechern, da es je nach Zusammensetzung ausgasen und so die Verklebungen der Lautsprecher lösen kann.
    Besser ist da Holzspachtel bzw Holzreperaturspachtel. Kostet nicht die Welt und ist bombenfest und klasse zu verarbeiten.
    Molto Holz Reparatur Spachtel 500 g bei HORNBACH kaufen
    Den habe ich benutzt für mein Gehäuse in der Reserveradmulde.
    Runde Bodenplatte geschnitten , 12 Kleine Bretter zuschneiden lassen, Runde Deckplatte(n) geschnitten.
    Alles geleimt und geschraubt. Kannten gespachtelt und nach dem Trocknen in Form geschliffen mit der Flex und Schleifaufsatz.
  13. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Den Anhang 38485 betrachten
    Ich such jetzt schon seit Tagen dieses Subwoofer Gitter..
    Blackmaxx Subwoofer-Grill
    Bis jetzt noch nirgends gefunden.
    Habt Ihr vllt ne Idee ?
  14. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Domstrebe ist noch nicht fest, da ich erst noch Rostschutz kaufen muss.
    Kabel habe ich so verlegt, dass Sie von unten durch die Platte kommen.
  15. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    kommt da noch ein Deckel drauf?
  16. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    kommt wo noch ein Deckel drauf?
  17. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    Na über das gesamte "Konstrukt" , damit der Kofferraum auch noch mal nutzbar ist und die Kabel geschützt sind.
  18. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Doppelter (belüfteter) Boden würde sich da anbieten, auch wenn das durch die Strebe auch kein Raumwunder mehr wird. Kann man ja zur Show immernoch rausnehmen.
    Drauf achten, dass das ganze dadurch keine Bandpasscharakteristik bekommt.
  19. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Nix Abdeckung. Das bleibt so. Ich hab ja noch ein 2. Fiesta, den ich für Einkaufen und Co benutzen kann.
  20. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ich frage mich, wann mal jemand einen Kofferraumausbau präsentiert, in dem die notwendigen Gepäckstücke integriert sind :D
    (soll keine Kritik sein, ich weiß dass es dafür unauffälligere Plätze gibt)
