Subwoofer verkabeln, wie genau? Dual 4-Ohm Voice von Rockford Fosgate
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von krispcro, 8. Mai 2008.
  1. krispcro
    krispcro Forums Anfänger(in)
    27. August 2007
    nun habe ich mein Subwoofer "Rockford Fosgate Punch HE2/4-Ohm Dual Voice" in meiner Basskiste verbaut und die Kabel an den 4 Anschlüssen der Kiste verbunden.
    Verstärker ist von: "Lightning Audio Bolt B2.400.4"
    Wie muss ich nun die Verkablung an den 4-Kanal Verstärker anschließen?
    In der Anleitung von Subwoofer steht, für 4-Ohm, dass 1 Plus und 1 Minus Pol verbunden wird vom Sub., dann den anderen Plus und Minus vom Sub. an den Verstärker,..aber dann habe ich ja nur 2 Kabel für den Verstärker übrig!?
    Mir wurde gesagt, dass ich alle 4 Kabel an den Verstärker anschließen soll,...aber wie genau?!
    Damit halt 4-Ohm bei rauskommt!!!!
    Bitte um Hilfestellung...
    Danke
  2. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    wenn beide schwingspulen 4 ohm haben, dann kannst du den sub entweder mit 2 oder mit 8 ohm anschließen, 4 ohm ist nicht möglich
    krispcro
    27. August 2007
    Also in Klammern (2Ohm) ist bei mir angegeben,...und 4-Ohm,...also ich denke mal 2Ohm und beide zusammen 4 Ohm.
    Ich wollte den Sub mit 4 Ohm anschließen.
    Also dazu gibt es eine Skizze,...wie bereirs hier oben beschrieben.
    Aber daher weis ich nicht, wie ich den Sub anschließen soll mit allen 4 KAbeln,..oder soll ich es einfach nur mit 2 Kabeln am Verstärker anschließen, wie in der Anleitung abgebildet!?
  4. MadWeazel
    10. Juli 2004
    krispcro
    27. August 2007
    Hey,..danke für das Foto hier!
    Also ist das eine Abbildung für 4 Ohm???
    Das rote Kabel ist Plus und Plus zusammen oder wie? Und Minus an Minus?
    Dann ist es aber als 2 Ohm geschaltet oder nicht?!?
    krispcro
    27. August 2007
    Ja das ist doch jetzt gebrückt....
    Oder wie wäre es, wenn ich einfach alle 4 Kabel von meinem Sub in den Verstärker stecke,... Plus an Plus, Minus an Minus,..usw... oder?!?!
    Macht das einen großen Unterschied?
  7. Maddin
    Wenn du den an zwei kanälen anschließt sollte er laufen. Mit dem richtigen stereo signal kann man die spule allerdings dann in asche verwandeln. Das singla muß nur auf einen kanal um 180° gedreht sein, dann arbeiten beide spulen gegeneinader, du hörst nix aber das ding brennt durch.
    krispcro
    27. August 2007
    Hmmm,....verstehe jetzt nicht ganz das Kommentar!?!?! ;-(
    Also soll ich den Sub. nicht mit 2 Kabel anschließen, wie auf dem Foto hier oben zu sehen,...sondern mit allen 4 Kabeln?!?
    Habe einen 4-Kanal Verstärker....
  9. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Das geht aber nur mit Anschlussfehlern... in Musik kommt sowas nicht vor.
  10. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Für nen 2x2 Ohm Woofer auf 4 Ohm(reihe):
    Das Bild oben von MadWeazel zeigt den Anschluss eines 2x2Ohm auf 1Ohm(parallel):
    krispcro
    27. August 2007
    Hmm,...also wie wäre es nun am Besten, dass ich den Woofer anschließe?!?
    Also die Bilder von "PaintSplasher" helfen mir sehr weiter,..aber welche von den Beiden soll ich nehmen,..ich würd sagen das erste Foto,..da es auch so in meiner Anleitung angezeigt wird....
  12. PaintSplasher
    20. April 2002
    Du nimmst das Bild "Für nen 2x2 Ohm Woofer auf 4 Ohm(reihe)" denn um den
    Woofer auf 1Ohm laufen zu lassen fehlt dir der nötige Strom und die passende Endstufe.
    Und die 2 Kabel die daraufhin vom Woofer kommen schliesst du an einen gebrückten
    Kanal deiner Endstufe an, der daraufhin 2x200W RMS liefert.
    krispcro
    27. August 2007
    Alles klar,...dann werd ich einfach nur Plus und Minus anschließen,...so wie ich es hier auf dem Foto dargestellt habe,.... oder?!?!
    krispcro
    27. August 2007
    Hier mal das Foto.....
  15. PaintSplasher
    20. April 2002
    Laut dem Bild ist es nicht zu entnehmen, welcher Kanal tatsächlich
    für die Bridge zuständig ist, da am besten nochmal die Anleitung nehmen
    und nachlesen.
  16. Der Beulendoktor
    Der Beulendoktor Forums Anfänger(in)
    6. November 2002
    Nur mal eine Frage du hast oben doch geschrieben Das Es ein RF he2 4ohm ist und der woofer ist ein doppelschwingspuler a 4ohm pro Spule
    Dann kann man den Woofer doch nur gebrückt auf 1 kanal auf 2 oder 8 Ohm Spielen lassen oder irre ich mich da
    oder 4 ohm an 2 kanälen
    Mfg Micha
  17. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    richtig, somit würde er den woofer an 8 ohm anschliessen. ist deine stufe denn für den 2ohm betrieb gebaut? guck mal in die anleitung ob die 2 ohm stabil ist. wenns sie es ist, solltest du den woofer parallel anschliessen.
    so wie du es an die endstufe anklemmen willst, sieht es richtig aus, + und - sind an der richtigen stelle und, falls ich das richtig sehe bzw. entziffern kann, sind es die rear, also hinteren kanäle. diese sind in 99% der fälle für den brückenbetrieb vorgesehen. aber lesen schadet nicht ;)
  18. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Um die spulen parallel und dann gebrückt anzuschließen, müsste die Endstufe aber 1 Ohm stabil sein!
  19. Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    aber nicht wenn er einen woofer mit 2x4 ohm spulen hat. dann haste in reihe 8 ohm und parallel 2 ohm. und er hat doch 2x 4 ohm, wenn ich mich da nicht verlesen habe
  20. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Jo... und wenn man zwei Kanäle brückt, wird jeder Kanal mit halber Impedanz belastet => In dem Fall: 8 Ohm Brücke => 4 Ohm je Kanal, 2 Ohm Brücke => 1 Ohm je Kanal ;)
