hi ihrs, also hab mal ne frage an die spezialisten, folgendes, hab jetz nen kenwood subwoofer bekommen ( KFC-W300S ) Beschreibung/Details: 300 mm-Subwoofer / Spitzenbelastbarkeit: 600 Watt / Frequenzbereich: 30 Hz - 600 Hz / Wirkungsgrad: 91 dB / Impedanz: 4 Ohm / Einbautiefe: 128 mm / Gewicht: 2,88 kg nun miene frage: wie viel liter, voulmen muss das gehäuse haben und welche endstufe ( bis 200€ ) könnt ihr mir empfehlen vielen dank im voraus
Mit den Daten lässt sich leider kein Gehäuse brechnen... War bei dem Woofer ein Datenblatt dabei, auf dem die sogennanten TSP's draufstehen. Mit Hilfe dieser Werte kannman das Gehäuse berechnen...
12" 30 cm bashögtalareEffekttålighet 600 W max, 150 W RMSKänslighet 91 dB 1 W 1 mAnvändbart frekvensomfång 30 - 600 HzImpedans 4 ΩQms 7,22Qes 0,44Qts 0,64BL 9,6Xmax 9 mmSd 0,0491 m²Mms 118,7 g mfg claus
geschlossen heiß´t das der teller dann einfach in eine kiste kommt un alles komplett dicht ist oder wie?!?!? hab da leider nicht so viel plan von
