[Suche] Anleitung Einbau Schlösser
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BiebererJung, 26. Juli 2010.
  1. BiebererJung
    BiebererJung Forums Neuling
    8. Juni 2010
    Guden,
    kann mir einer eine Anleitung geben wie ich das Fahrertürschloss und das Heckklappenschloss wechseln kann?Mein Mann des Vertrauens will nämlich für die beiden Schlösser 40€ haben!
    Habe gehört es soll gar nicht so schwer sein
    Danke schonmal!
  2. RST
    RST Gast
    schließzylinder oder schlösser ?
    beides ist aber nicht sehr schwierig
    einzige schwierigkeit ist die fensterführung beim FL
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Juli 2010
  3. CJ11
    CJ11 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Februar 2008
    gleiche fragen nur thema:
    beifahrerseite facelift...
    da is so ne "sicherung" in der tür am fensterheber und vor dem schloss.
    fahrerseite und heck ging so leicht wie beim vorfacelift und escort mk4...
    BiebererJung
    8. Juni 2010
    Hab mir einen Schlosssatz bei eba ersteigert und den will ich einbauen.Denke das sind die kopletten Schlösser!
  5. RST
    RST Gast
    heckklappe ist ganz einfach
    verkleidung ab eine schraube M6 (10schlüssel) rausdrehen spange rausziehen
    und gestänge aushängen
    benötigte zeit 15 min
  6. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Die Facelift Schlösser habe so eine Ringplatte dahinter sitzen, die soll man angeblich mit was WD40 und einer Spitzzange losbekommen. Ich hab´s nicht geschafft :think:
  7. RST
    RST Gast
    so also da es sich um einen FL handelt
    muß beim türschließzylinder nach dem abbauen der türverkleidung
    die fensterführung ausgebaut werden diese ist mit der tür verklebt
    vorsichtig die klebenat mit nem messer aufschneiden
    die beiden befestigungsschrauben raus drehen und die führung herausnehmen
    zum ausbau des schließzylinder gibt es ein spezialwerzeug zum öffnen des verriegelungsringes
    geht aber auch ohne
    der ring besteht aus 2 teilen die ineinander verdreht sind
    zum lösen muß nur der eine ring gedreht werden.
    beim einbauen der fensterführung darauf achten das man diese oben richtig einhängt
    kann sonst zum brechen der scheibe führen
    Benötigte zeit 45min
    BiebererJung
    8. Juni 2010
    vielen dank
  9. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
