Ich habe eine gebrauchte Anhängerkupplung für meinen Fiesta (Typ: JAS, Bj. 1996) Kann mir jemand sagen, wo ich eine Beschreibung oder Montage-Anleitung finde, wie solch eine Kupplung angebracht werden muss, damit es beim TÜV keine Probleme gibt? Dank im voraus.
http://www.kupplung.de/DMS/me_ahk/fo0080.pdf http://www.kupplung.de/DMS/ME_ES/FO0097.pdf http://www.kupplung.de/DMS/ME_es/UE0001.pdf
Mal ne frage wollte keinen neuen Tread öffnen, kann ich rein theoretisch an meinen auch ne Hängerkuplung dran machen, und was dürfte ich dann für Hänger ziehen? Meine Eltern haben einen Hänger mit max. zul. ges. gewicht von 700kg, aber ungebremst, den dürfte ich doch niemal ziehen oder? weil wenn wäre das genial!
Kommt immer drauf an, für welche Anhängelasten das jeweilige Fahrzeug bzw. die Kupplung ausgelegt ist und welche Führerscheinklassen Du hast! Da der MK4 jedoch max. 310kg ungebremst ziehen darf, siehts also schlecht aus. Wenns ein gebremster ist, währs kein Problem! Klasse B: Kraftwagen bis max. 3,5 t und max. 8 Sitzplätzen (außer dem Fahrersitz), auch mit Anhänger bis 750 kg sowie Zugkombinationen bis 3,5 t, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht größer als die Leermasse des Zugfahrzeuges ist. Klasse BE: bei Anhängerbetrieb mit mehr als 750 kg (es sei denn, die Fahrzeug-Kombination fällt unter Klasse B) Bsp. Einen 3,5t Sprinter kannst Du (mit B) noch mit 750kg Hänger fahren! --> Gesamtgewicht 4,25 t bzw. (NOCH mit B) mit einem 1,5t Hänger, wenn der Sprinter dann aber nur noch max. 2t auf die Waage bringt! --> Gesamtgewicht 3,5 t Total bescheuert :kopfwand:
Ach Führerschein is kein problem habe ja BE naja aber wenn ich dann nur 310kg ungebramst ziehen darf is das schwachsin sowas nachzurüsten, da ich die Kuplung dann eh nie benutzen würde!!....
Ich hatte an meinem alten Clio 1.2 ne Kupplung und wir haben nur den kleinen 300kg Hänger. War immer ne recht lustige Fahrerei mit den 55 "Brutalo"-PS wenn der voll beladen war! :konfuzi:
Bist du dir da 100% sicher? soweit ich weiß gibts ausser den 208 - 216ern keinen Sprinter unter 2,1t. Und da noch was dran hängen...naja naja....
Das mit der Max Anhängerlast hat einen Grund *G* Schaut mal hier http://www.clipfish.de/player.php?videoid=Mjc4MXwyMA==
