Suche Beschreibung und Einbauanleitung vom FK Gewinde FW
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von nr23, 28. Dezember 2004.
  1. nr23
    nr23 Gast
    Joa suche die Beschreibung und Einbauanleitung vom FK Gewinde FW.
    Wollts nicht direkt zerlegen, hoffe erstmal so was klären zu können, geht speziell um den Aufbau der Dämpfer....
  2. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Is doch immer ne Anleitung dabei wie man den zerlegt.
    nr23
    nr23 Gast
    Is gebraucht und fehlt, FK hält es nicht für nötig auf 4 Anfragen zu antworten....
  4. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    FK ist auch Schrott.
    Was willst du denn genau wissen?
    Wie man es einbaut oder wie man den Dämpfer zerlegt, oder was man vom alten alles braucht?
    nr23
    nr23 Gast
    ich brauch ne Zeichnung vom Aufbau des Dämpfers, speziell der Patrone dadrin, bis dahin hatte ich es auseinander.... Bei meinem Power Tech war damals ne Zeichnung dabei, wie man den Dämpfer zusammen baut, sowas wäre wäre auch gut...
  6. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    ein kollege von mir hat auch nen fk fw drinne und der mäckert das es ihm schon fast zu hart is lol
    ach und wenn du ne einbauanleitung haben wills kauf dir das buch jetzt helfe ich mir selbst
    das is ziemlcih gut ;)
    nr23
    nr23 Gast
    Das Buch habe ich, das ist Müll! Ich brauch was spezifisches zu dem Fahrwerk, oder hat das Serienfahrwerk bei dir Kugellager über dem Federteller????
  8. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ja,
    eigentlich schon.
  9. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    meins hatte ach kugellager nur sieht man die normalerweise nicht weil da noch son plastikteil drüber ist
    nr23
    nr23 Gast
    Jetzt ohen scheiß, das Serienfahrwerk hat doch kein Kugellager zwischen Federteller und Domlager??? Bei dem Gewinde kommt dann auf das Kugellager das Domlager oder wie????
  11. Dukelc4
    4. November 2001
    Natürlich hat das Serienfahrwer da auch Kugellager.
    Sonst würde sich der Dämpfer ja nicht mitdrehen wenn du lenkst.
    Beim FK Gewinde ist das genauso wie beim Serienfahrwerk, nur das du evtl den Gussklotz weglassen musst der oben auf dem Domlager sitzt.
    Patrick
    nr23
    nr23 Gast
    Haste mal ein Bild davon??? Bei meinem ist kein Kugellager drinnen!! Udn es war auch keins drin. Hab echt nur den Federteller udn darauf das Gummilager....
  13. Dukelc4
    4. November 2001
    Türlich,
    vorne muss ein Kugellager drin sein sonst lenkt dein AUto nciht.
    Hinten ist nur der Teller und das Gummilager.
    Patrick
  14. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
