Suche cremigen Spachtel
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Hubärli, 29. März 2004.
  1. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    plz ned auslachen, aber ich hätt meinen spachtel gerne ne nummer cremiger, kann ich den verdünnen oder gibts da was spezielles? sowas wie cremspachtel
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    was haste denn für ne spachtel?
    Füllspachtel?
    Feinspachtel?
    Also ich hab mit der Spachtel von Akemi gute Erfahrungen gemacht....
    gibts bei der Powercompany zu bestellen
    Hubärli
    30. Mai 2003
    es ist scheißegal welchen ich benutze, sie sind immer zu dick zum gescheint verarbeiten können.
  4. Didi
    9. Juni 2002
    mußt du die vorher mal gut durchrühren...
    also mein spachtel läßt sich einwandfrei verarbeiten...
    hol dir dazu am besten mehrere stück dünne pappe...damit kann man gut spachteln....
    Hubärli
    30. Mai 2003
    das ist 2K Spachtel, dass ich dcen umrühr versteht sich doch von selbst
    Hubärli
    30. Mai 2003
    filler aus der dose (also der für pistolen) muss ja 50/50 mit verdünnung gemischt werden oder?
    kann ich den dann ned auch pur verwenden und mim pinsel draufklatschen? kann das ja danach wieder schleifen.
    wie ist denn unverdünnter filler in der konsestenz?
    so wie acrylfarbe?
  7. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    das wird hundertpro daran liegen das du zuviel härter verwendest,hatte beim spachteln noch nie probs das der zu fest war wenn dann zu weich wegen zu wenig härter
    Hubärli
    30. Mai 2003
    der härter wirkt schon nach 30 sek rühren?
  9. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    sagen wirs mal so wieviel härter benutzt du denn so?
  10. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    Wenn man zu viel härter benutz, dann härtet das Zeug aus bevon mans richtig verarbeiten konnte ,ausserdem wird dann spröde oder bröckelt wieder ab. Und weicher wird so auch nicht.
    Wenn man zu wenig benutzt, härtet das Zeug ganz einfach NIEMALS aus und du hast dort für immer Creme.
    ja ziemlich flüssig. Mit nem Pinsel geht das auch. Grundsatz: Alles was du sprühen kannst, kannste auch pinseln. Aber in Jedel Fall würd ich den auch da nur mit Verdünnung verwenden.
    ich weiss ja jetzt nicht genau was du damit vorhast, aber alternativ, gibts da auch noch Sprühspachtel. Der kommt Duckflüssiger aus der Sprühdose als Filler. Wenn du damit länger auf eine Stelle Sprühst, hast du nen richtigen Berg und der verläuft dann halt nicht wie Filler.
    Hubärli
    30. Mai 2003
    2% wie angegeben.
    habs heute mal mit sehr sehr wenig probiert (also stecknadelkopf härterim verhältniss zu nem esslöffel spachtel.
    @redmond: ja, aber der scheiß kost 8€ die dose, und wen ich filler pinseln kann dan hab ich das was ich brauche, thx
  12. Didi
    9. Juni 2002
    Spritzspachtel darf man aber auch nur dünn auftragen...sonst härtet der ewig nicht richtig durch...
    Hubärli
    30. Mai 2003
    das ist doch egal, aber ich krieg iun punktgenau da hin, wo ich ihn brauche.
  14. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    also wenn der spachtel anfängt leicht rosa zu werden hast du schon zuviel härter drinne.
    Hubärli
    30. Mai 2003
    so n gaaaanz leichter rosa touch hat der schon, aber ich hab jetzt was passendes gefunden:
    BLAUER HÄRTER, der wirkt nicht so schnell, aber wird dann genauso hart.
    da gilt mal wieder:
    fragen sie jemanden der sich damit auskennt
  16. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Ne wenn der leicht rosa wird is der genau richtig! :)
  17. Doc
    Doc Forums Anfänger(in)
    19. September 2002
    Um den Spachtel "cremiger" zu bekommen,
    gibts du einfach etwas Verdünnung bei.
    Im winter wird das vorallem gemacht,
    wenn die Temperaturen sehr niedrig sind an dem ort wo man arbeitet.
    Alu & GFK Spachtel sind in der Regel sehr zäh,
    und werden mit Verdünnung "streichzart".
    Es ist auch völlig egal wie viel Härtet du benutzt.
    Ich meine damit das du nie zuviel Härter benutzen kannst.
    Das einzigste negative an zu viel Härter ist,das die Spachtelmasse schneller aushärtet.
    Sprich,im Sommer bei 30° im Schatten brauchst du noch nihctmal die 2% die auf der Verpackung angegeben sind.
    Aber pauschal sagt man immer,
    ab einem rosernen Farbton ist Spachtel ok.
  18. Didi
    9. Juni 2002
    Versuch das mal bei nem braunen Spachtel von Akemi...wenn der rosa wird härtet der in 3 minuten aus
  19. Redmond
    27. Juli 2003
    Hab ich noch nie so gemacht, aber Du hast sicher schon mehr mit Spachtelmasse gemacht als ich. Aber sag mal bilden sich dadurch nicht Lufteinschlüsse oder Bläschen an der Oberfläche?
    Das habe ich schon mal gemacht, sicher härtet der dann viel schneller aus. Da haste nur noch 30 Sekunden um den zu verarbeiten. Aber glaub mir das Ergebnis wird nicht richtig hart, sondern zu hart und damit bröckelig. Wenn man das schleift zerbröselt alles und man kriegts auch niemals glatt. 8)
  20. TS
    Hubärli
    30. Mai 2003
    genau das war ja mein problem....
