suche Fächerkrümmer für Fiesta JAS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von snm, 8. Dezember 2007.
  1. snm
    snm Forums Neuling
    18. Oktober 2007
    Hallo such einen gebrauchten Fächerkrümmer
    490€ neu sind mir definitiv zuviel
    Motor
    Endura E 1.3 ....
    also nix Z-tec *heul*
    gibt es dort eig. unterschiede?
    also zum Endura E / Z-Tec :kippe:
  2. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    ja es gibt Unterschiede, die Krümmer sitzten an anderen Stellen, bei deinem im Moment vorne, beim Zetec nach hinten, sprich Richtung Spritzwand.
    Bei einem 1.3er wird der Krümmer denke ich keine Wunder bewirken.
    Grüße
  3. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Beim 1.3er wird jede Art von Tuning keine Wunder bewirken. Der Fächerkrümmer bringt mit Glück vielleicht 4-5PS, mehr nicht. Selbst ein Umbau auf nen 1.4er Zetec wäre im Preis/Leistungs Verhältnis günstiger als den 1.3er hochzuzüchten.
  4. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Im Teilemarkt war doch vor 2-3 Wochen einer, vielleicht ist der noch da.
  5. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Jetzt kommt die Frage der Fragen - Wenn hinterher alles eh wieder durch das gleiche Rohr geht, warum bringt ein Fächerkrümmer mehr Leistung?
  6. Dukelc4
    4. November 2001
    Hier stehts:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fächerkrümmer
  7. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Wofür gibt es denn den Ausstoßtakt? Ich meine, dass da ein gewisser Schwund bei Drehzahlen jenseits der 9000 Umdrehungen stattfindet, da die Abgase dann eher komprimiert werden anstatt ausgestoßen zu werden, leuchtet mir noch ein. Das kann man ja wohl bei einem normalen Motor vergessen, erstrecht bei dem 1.3er, der nicht über 5500 dreht.
  8. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    rentiert sich bei den dingern ja auch nicht...
  9. Xaero
    3. Dezember 2005
    Warum hat dann der RS2000 z.B. nen Fächerkrümmer ab Werk? Der dreht auch keine 9.000Upm. Bei nem halbwegs drehfreudigen Motor wird´s schon was bringen.
  10. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    wir reden hier vonnem 1.3er
  11. Dukelc4
    4. November 2001
    Es gibt ja auch einen Ansaustakt, da kommt auch genug Gemisch in den Brennraum. Wozu dann noch Kompressoren und Turbos? ;-)
    Der Venturi Effekt ist schon ab Leerlauf vorhanden und sorgt dafür
    das die Abgase aus dem Brennraum gesaugt werden.
    Dadurch verbleiben weniger Abgase im Brennraum und es ist mehr
    Platz für frisches Gas.
    Das ganze funktioniert auch bei einem 1.3er, warum nicht.
  12. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Lol, wenn das beim Ausstoßtakt so wichtig wäre, gäbe es mit Sicherheit auch "Kompressoren", die die Abgase aus den Zylindern ziehen ;) Beim Turbo ist ja eher das Gegenteil der Fall und die haben trotzdem mehr wumms :p
    Ne, schon klar, dass es durchaus immer Raum für Optimierung gibt.
  13. Dukelc4
    4. November 2001
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube Turbos haben eine Überschneidung zwischen Einlass- und Auslassnocke und drücken mit dem frischen Gas den letzten Rest Abgas noch raus. :gruebel:
  14. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Hmm - Kann sein, beim Mini sind Nocken und Kopf beim unaufgeladenen Cooper und beim Cooper S jedenfalls identisch - Ob das am Kompressor liegt?
  15. Xaero
    3. Dezember 2005
    Aufgeladene Motoren sollten doch möglichst keine Überschneidung haben, da so zuviel Frischgas direkt in den Auspuff gedrückt wird und der Ladedruck abfällt. Beim Sauger macht die Überschneidung Sinn, da hier allein durch den "Schwung" der Abgase in Richtung Auslass schon frisches Gemisch angesaugt wird obwohl der Kolben noch garnicht auf dem Weg nach unten Unterdruck erzeugt hat.
  16. White-Fiesta
    White-Fiesta Forums Semi-Profi
    12. Oktober 2007
    Ich dachte hier geht´s um den 1,3er? Würde mich auch interessieren!
  17. Dukelc4
    4. November 2001
    Wie gesagt, ich weiß es nciht mehr genau, bin bei Turbos nicht so fit.
    Habe mich auf großvolumige Sauger eingeschossen.
    Und da haben die keramikbeschichteten Fächerkrümmer fast
    soviel Leistung gebracht wie der 1.3er Serie hat *g*
  18. White-Fiesta
    12. Oktober 2007
  19. Dukelc4
    4. November 2001
  20. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    nein passt nicht da er wie der zetec den krümmer zur spritzwand hat ..
