Hi @ll Ich hab mal die Suchfunktion benutzt aber bin irgendwie nicht so ganz glücklich. Will die Woche meinen Strom für die Endstufe in den Kofferaum legen und finde da irgendwie diesen Blindstopfen auf der Fahrerseite nicht. Endweder ist der gut versteckt oder ich seh nichtmehr richtig :kratz: Kann mir da jemand mal mit nem Foto oder so weiterhelfen. Thanks Andy
Du Meinst doch den Blindstopfen im Motorraum, oder? Der ist auf der Beifahrerseite. Direkt hinterm Handschuhfach.
jap am besten baust du das handschuhfach komplett raus, dann kannste am besten arbeiten und sieht den blindstopfen rechts oben
Ich glaube gelesen zu haben das es auch auf der Fahrerseite gehen würde. Da soll dieser Stopfen in der nähe des Gaspedales liegen :wanted::glotz:
kann sein dass da au einer liegt und der hinter der wolle verborgen liegt, oder meinst du den links oben ? da geht aber glaub der bowdenzug für die haube oder so durch..
der auf der fahrerseite der parallel zu den hinter dem handschuhfach liegt, wird beim fiesta mit mechanischem pedal vom bowdenzug benutzt nicht unbedingt empfehlenswert sich da durchzuquetschen habe ich jedenfalls im letzten thread dieser art gelesen, es wäre nachzuprüfen ich weiß aber auch nicht welche motorisierung du vor dir herschiebst
Ich kenne auch nur die "großen" Stopfen hinterm Handschuhfach und parallel auf der Fahrerseite (da liegen meine bisherigen Leitungen), nun muss ich allerdings eine weitere nach innen bringen (bautechnisch bedingt nur von außen nach innen möglich), die leider etwas kurz ist, um sie wieder an der Beifahrerseite reinzubekommen. Habe gelesen, dass in der Nähe der Pedale ein kleinerer Gummistopfen sitzt, der etwa so groß wie eine 35mm² Leitung ist... habe den aber auf's Verrecken nicht gefunden. Der große Stopfen oben ist ja leider von außen schwerer erreichbar, als der auf der BF-Seite. Hab nur leider kein Bild dazu gefunden, nur im Auto schnell geg**glet... Könnte mich/uns jemand aufklären? Geht bei mir um den vFL, weiß nicht, ob es da evtl. relevant ist, vermute eher nicht.
habe da auch ewig gesucht und glaube ohne da allesm mögliche auszubauen wird man den da auch nicht finden. Außer man findet vll. jemanden der genau weiß wo das Loch wirklich ist^^
Direkt hinter'm Brenspedal ist eine Kunststoff-Kappe (vllt. 20mm breit), vermute, dass die gemeint ist. Habe jetzt aber keine Lust, die mit Gewalt rauszumachen, weil alles, was verlegt werden muss, schon liegt.
Ich habe das mit dem kabel bei mir wie Folgt gemacht. Ich beschreibe alles mal in Fahrtrichtung also Links Fahrerseite. Von Plus der Batterie runter da die Sicherung dan auf der linken seite mit dem Orginal kabelbaum mit durch die Gummi muffe da dann alles mit Kleb und dicht gesichert da mit kein wasser rein kommt und dann immer schön unter der Verkleidung nach hinten es Versteht sich ja von selbst das dazu Schweller verkleidung hintere Pappen usw raus geflogen sind damit alles top wird arbeite ja schließlich im Carhifi laden und da kann man nicht am eigenen auto schlampen Unten siht man den ANL Sicherungsblock kabel ordendlich fest gemacht damit es aussieht wie orginal. Ich glaube das bild ist links neben den Pedallen gemacht also von innen Bei den kabel handelt es sich um 35mm²
