Suche nach Seitenblinkern
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von XL_FIESTA, 31. Mai 2006.
  1. XL_FIESTA
    XL_FIESTA Forums Semi-Profi
    23. Januar 2006
    Bin grade auf der Suche nach klarglas seitenblinker und habe festgestllt das die vom Golf 3 und Polo auch bei Fiesta passen, kann mir jemand sagen ob auch die aufnahme für die Birne gleich ist oder nur die Form??
    Eigentlich will ich mit VW nichts zutun haben aber:
    1.) geniale Optik
    2.) reichhaltigeres Angebot
  2. Schueddi
    Schueddi Gast
  3. Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    Ich kann dir nur Raten keine so billigen Dinger bei ebay zu kaufen, weil die sind nicht dicht, da haste sofort Wasser drinnen...
    ich sprech da leider aus Erfahrnung :-(
  4. Sport Flo
    Sport Flo Forums Semi-Profi
    12. April 2006
    Ich hab auch welche von ebay (die waren nicht billiger als in anderen Läden) und die sind so dicht das dass Kondenswasser da nicht raus konnte. Das sah denn so aus als würde da immer Wasser drin "stehen". Falsch! Ein kleines Loch in die Unterseite des Blinkers bohren, das dass Wasser verdunsten kann, und schon ist das Problem gelöst!
    Gruß der Sport Flo
  5. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    hast du auch die in pro? wo genau hast du das loch gebohrt?von hinten/unten?
    wußte gar nicht dass der fofi im gutachten bei den in pro´s drinsteht :)
    gruß
    Jan
  6. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ich auch nicht. Hat meine Freundin durch zufall gesehen.
  7. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    wusste garnet das es gutachten für seitenblinker gibt
  8. Sport Flo
    12. April 2006
    Von unten in der Mitte! Wenn Du es zuweit aussen machst kommst Du entweder in den Bereich der "Birnenfassung" oder zu nahe an den Kotflügel! Deswegen schön mittig bohren! Ein 2mm Loch reicht völlig aus! Weiß ich garnet ob die von "in pro" sind! Haben aber auf jeden fall ne E- Nummer !
    XL_FIESTA
    23. Januar 2006
  10. Sport Flo
    12. April 2006
  11. hunTy
    hunTy Forums Semi-Profi
    8. Mai 2005
    Das sind die schwarzen Klarglasblinker von Wolf. Zumindest sehen sie genauso aus. Ich hab die von Wolf direkt übern Fordhändler bestellt. War zwar etwas teurer, dafür ging das ruckzuck und die Qualität stimmt. Sitzen 1a und seit dem Jahr, seitdem die eingebaut sind, waren die noch nie beschlagen oder mit Wasser vollgelaufen oder ähnlichem, ohne Löcher bohren oder sonstigen Maßnahmen.
    Bin rundum zufrieden damit.
  12. Sport Flo
    12. April 2006
    Was hast Du denn für die Bezahlt?
    Das beschlagen kommt von der Luftfeuchtigkeit die nicht verdunsten kann und dann bei bestimmten Temperaturen an der "Blinkerwand" kondensiert!
    Der Blinker besteht aus nur einem Teil, und die Fassung aht ja nen kleinen o-ring als Dichtung! Kann also kein Wasser reinlaufen!
    Als ich meine eingebaut hab hab ich vergessen die Luftfeuchtigkeit vorher zumessen!;-)
    Allerdings gingen bei mir die originalen Blinker hammer schwer raus! Hab dann die Innenverkleidung des Kotflügels gelöst und sie von hinten raus gemacht, damit ich den Lack nicht beschädige! Das war voll ne Aktion!
    Bei Dir/ Euch auch?
  13. hunTy
    8. Mai 2005
    Ich mein das wären insgesamt 25€ gewesen.
    Mit den originalen hatte ich beim Ausbau nicht so die Probleme. Weiches Tuch drunter gelegt und bisserl mit dem Schraubenzieher gehebelt, schon waren se draussen. Hab vielleicht 10-15 Mins für beide gebraucht, grösste Schwierigkeit war dabei das ziemlich kurze kabel für die Blinkerbirne .. das wär mir fast hinter den Kotflügel gefallen ^^
  14. PW444
    PW444 Gast
    ich habe auch die Seitenblinker von InPRO einfach super:herz:
    Gruss PW444
  15. stefan501
    stefan501 Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Februar 2006
    Die habe ich auch, das sind aber auch geile Dinger:oops:
  16. Schueddi
    Schueddi Gast
    LED Rulez!
  17. Marneus
    Marneus Forums Neuling
    10. Dezember 2004
    Hatte mir auch schonmal neue Seitenbliner bestellt..naja war ne odysee für sich, nur soviel, bei mir passte die org. birne NICHT in die Fassung der VW Blinker..war zu gross..
    mfg
    waren damals so schwarze blinker von Carconcepts für 20 euronen..naja war der totale rienfall ich hab bis heute noch die alten drin..nich schön aber nich ganz so stressig...
  18. TS
    XL_FIESTA
    23. Januar 2006
    Hab mir gestern die Chrom Augen bestellt mal sehen wie die wirken.....
  19. TS
    XL_FIESTA
    23. Januar 2006
    So meine Blinker sind da.
    Tschuldige wenn ich nerve:
    Aber wie bekomm ich alten raus es war mal die rede davon mit schraubenzieher und einem tuch aber in welche richtung muss ich denn drücken nach vorne oder hinten?
  20. hunTy
    8. Mai 2005
    Ich meine immer nach links ... aber probiers einfach mit sanften Druck .. dann merkst du es eg:)
    Steht auch in der Bedienungsanleitung drin, wie es geht
