Hat jemand die Original-Ersatzteilnummer der vorderen Federn MK4 Typ 0928 928 37kW 1999 ? Habe gestern einen Satz eingebaut der angeblich für den Wagen sein soll, der steht aber nun vorn rund 10cm zu hoch, so dass man die Fahrwerksgeometrie (Spur/Sturz) nicht korrekt einstellen kann. Vermutlich ist die Federkonstante der Federn schlichtweg zu hoch (nein, es sind keine Federn für den Dieseltyp). Bei verschiedenen Lieferanten kann man zwar die Nummern vergleichen, dazu muss man die OE aber erst einmal haben... Schon jetzt herzlichen Dank
Könnte Dir drei verschiedene Nummern anbieten: 1 003 601 1 024 141 1 105 115 ABER: 1. 10 CENTIMETER zu hoch ist definitiv falsch. Dann sind die Federn entweder für ein anderes Fahrzeug oder es wurde beim Einbau etwas falsch gemacht. Wie sind die Federn denn im ausgebauten Zustand verglichen mit den alten? 2. Sturz kann man bei dem Fahrzeug ohnehin nicht verstellen 3. Auch ohne die OE-Nummern sollten Teilehändler passende Federn liefern können. Bei Internetshops bin ich mir da in Sachen Zuverlässigkeit nicht immer so sicher.
war der fofi vieleicht bereits tiefergelegt ? [TABLE="class: original_table"] [TR="class: g_collapsed g_highlight"] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1003600[/TD] [TD="class: g_rowdatahint"]Spring - Front[/TD] [/TR] [TR="class: g_collapsed g_highlight"] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1003602[/TD] [TD]Spring - Front[/TD] [TD="class: g_rowdatahint"][/TD] [/TR] [TR="class: g_collapsed g_highlight"] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1003603[/TD] [TD]Spring - Front[/TD] [TD="class: g_rowdatahint"][/TD] [/TR] [TR="class: g_collapsed g_highlight"] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1003604[/TD] [TD]Spring - Front[/TD] [TD="class: g_rowdatahint"][/TD] [/TR] [TR="class: g_collapsed g_highlight"] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1022185[/TD] [TD]Spring - Front[/TD] [TD="class: g_rowdatahint"][/TD] [/TR] [TR="class: g_collapsed g_highlight"] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1105115[/TD] [TD]Spring - Front[/TD] [TD="class: g_rowdatahint"][/TD] [/TR] [TR="class: g_collapsed g_highlight"] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1105228[/TD] [TD]Spring - Front[/TD] [TD][/TD] [TD="class: g_rowdatahint"][/TD] [/TR] [TR="class: g_collapsed g_highlight"] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]1112847[/TD] [TD]Spring - Front[/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] das sind "alle" nummern die es für den mk4/5 gegeben hat
