Suche: Pics von 1.6i mit K&N 57i-Kit
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Nickmann, 13. März 2009.
  1. TS
    Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Danke! Da kommt ja richtig Geld zusammen und die Platzierung ist so ja echt scheisse. Hätte halt gern mehr Sound und ist wahrscheinlich immernoch viel billiger als ein Endschalldämpfer...
  2. hebbe
    hebbe Gast
    also kit + dämmatte kostet dich ca. 110,-
    Eintragung habe ich mir gespart.
    Der Umbau des Ansaugtrakts nochmal max. 90-100 Euro.
    Nickmann
    10. März 2004
    Könnte man das nicht so lösen, wie mit dem Schlauch im Blog von Blackfox: http://subconcept.de/blog/?cur=report_04344
    Er hat das ja mit einem Schlach gelöst, bevor er sich ein Metallrohr hat anfertigen lassen. Aber wo finde ich ein passenden Schlauch der auf die Drosselklappe UND den K&N passt ??? So wäre es nämlich die allerbeste Lösung um Frischluft zu bekommen, aber ein Metallrohr anfertigen zu lassen halte ich für zu Aufwändig.
    Hat jemand ne Idee ??
    Thx!
  4. hebbe
    hebbe Gast
    ein schlauch ist sogar dabei!
    allerdings ist der - glaub ich - nicht so lange, wie auf dem foto von blackfox.
    musst ja nicht unbedingt aus stahl sein!
    die plastik-teile, wie sie alpha verbaut habt, finde ich durchaus ausreichend! ;)
    g.,stefan
  5. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    Wie ich dir bereits geschrieben habe, ist der Schlauch dabei. Ich kann diese Lösung aber nicht empfehlen, da der Schlauch nach einigen Wochen durch die Vibrationen des Motors aufreist. Kauf die was Anständis aus Alu und Silikon. So wie es alpha gemacht hat.
    Nickmann
    10. März 2004
    Kann mir einer sagen wo man solche Silikonwinkel herbekommt oder nen Link reinstellen? Halte diese Lösung auch für am besten.
    Danke für eure Hilfe und danke blackfox für deine pn's!
  7. hebbe
    hebbe Gast
    - samco
    - MFT Motorsport
    Nickmann
    10. März 2004
    EDIT (die 50igste): Theoretisch reicht ja ein 90° Silikonwinkel beim Flansch der Drosselklappe, bei dem man dan ein Alurohr ranmacht und daran direkt den Filter ohne einen zweiten Winkel. Meint ihr das geht auch (nach dem Beispiel von alpha1408)?
    Welchen Innendurchmesser müsste der Winkel bei der Drosselklappe haben? 60 mm oder?
  9. hebbe
    hebbe Gast
    denke schon, dass das reichen würde!
    allerdings könnte der filter dann bei Regen desöfteren nass werden.
    k.A. ob das schlimm ist oder nicht.
    hier im forum wollten diesen Effekt jedoch einige vermeiden!
    g.,stefan
  10. Schueddi
    Schueddi Gast
    Wasser macht dem nix.
  11. blackfox
    23. Oktober 2006
    Wie Schueddi bereits sagte: Wasser macht nix. Die Dinger sind eingeölt... cremt euch mal die Handy ein und lasst Wasser drüber laufen = gleicher Effekt. Außerdem hängt das Ding ja nicht im Wasser sondern wird nur etwas feucht.
    Nickmann
    10. März 2004
    Allerdings hab ich etwas bedenken, dass der Luffi dann an der Motorhaube anstößt, wenn man den letzten Winkel nicht einbaut. Hab mir das vorhin nochmal anhand meines Motorraums angeschaut. Aber wäre halt kostengünstiger und Strömungsfreundlicher.
    Was denkt ihr, könnte das passen? Hab keine Ahnung wie "fett" der K&N in echt rauskommt.
  13. Frost
    Frost Gast
    Hab hier noch mal nen Link, da hab ich meine Silikonschläuche geholt.
    http://www.hg-motorsport.de/
    sind wesentlich günstiger als die von Samco und haben bis zu 2 Lagen mehr als die Samco Schläuche
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16. März 2009
  14. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
  15. hebbe
    hebbe Gast
    habe heute mal beim pratiker geschaut.
    also in baumarkt wird man nicht fündig!!
    @Frost:
    Die Preise sind echt voll okay! :)
    gute frage! :)
    Wenn der Pilz auch 60 hat, braucht man ja ein Reduzierungsstück, wenn du nur 1 90°-Winkel verbauen willst! :(
    g.,stefan
  16. Frost
    Frost Gast
    Also ich hab das bei mir folgend gemacht: Von der Drosselklappe 90 Grad 60mm, dann AluVerbindungsrohr 150mm lang, dann 45Grad 60mm , daran den K&N adapter und Filter.
    will mich nicht festlegen, aber 57mm könnte ab der drosselklappe auch passen, müsste man zum zum Filter hin halt 60 raufgehen.
  17. c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Mein Pilz (war ursprünglich der vom 60\70 Ps) hat einen Innendurchmesser von 75 mm
  18. Frost
    Frost Gast
  19. TS
    Nickmann
    10. März 2004
    @ Frost:
    So wie's du gemacht hast, gefällt mir das am besten. Dadurch dass am Schluss ein 45°-Winkel dran ist, wird die Luftströmung auch nicht so krass beeinflusst.
    Kannst du mir bitte die Maße bzw. die Längen der Bauteile durchgeben? Sprich die Länge von deinem Alurohr hauptsächlich, bei den Winkeln kommt es ja auf den Durchmesser an und da weiß ich nicht ob der beim 1.4i und 1.6i gleich ist. Waren bei dir der Durchmesser der Drosselklappe gleich wie der Innendurchmesser des Filters (sprich du brauchtest keine Reduzierung o.ä.)?
    EDIT: Der K&N-Filter ist beim 1.4i und beim 1.6i komplett gleich, er hat die gleiche Artikelnummer. Und laut K&N hat der Filter einen Innendurchmesser von 60mm.
