Suche schön ziehende 195/45 R15
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Ford Racing, 29. Mai 2008.
  1. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Hab hinten an 215er gedacht. Passt das dann mit den Flanken?
  2. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Kann man ganz leicht ausrechnen: 9" minus 7,5" = 1,5" = 37,5mm
    Das ist der Grössenunterschied (Breite) der beiden Felgen.
    Wenn Du jetzt vorn 195er Reifen drauf machst, müssen die hinteren 37,5mm breiter sein, dann sieht es genau gleich aus, also theoretisch 235er!
  3. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    wollte ich auch eben sagen......
    auf meiner 9" felge die in der garage liegt sind 215/35 drauf, dunlop sp 9000
    bester reifen den ich bisher hatte: ungeschlagen: goodyear eagle f1, 195/45 r15 auf 7x15. hammer grip, trocken brutal und nässe richtig gut
    mfg
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Den fahre ich gerade :)
  5. Fiesta F3L
    Fiesta F3L Forums Weiser
    11. September 2005
    Moinsen!
    Bin die Kombination Dunlop SP vorne und Toyo Process hinten auf Rundum 7,5x16 et30 mit 215/40/16 gefahren..
    Es gab vom fahren und der Optik nichts geileres...
    Eh die Frage kommt..Nein,nicht auf nem Fiesta.Auf meinem damaligen Civic ED7.
    Sah aber Rattig aus.
    F3L
  6. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Sie reden von diesem Modell? ;)
  7. XR2
    Hatte ich auch auf Corsa und XR2. Das Stollendesign ist immer noch top, vor allem wenns um Benzinverbrauch und Geräuschentwicklung geht!
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    die gibt es aber noch!!!:ja:
  9. eff.arr
    13. Januar 2007
    Meine Frage hat mir aber immer noch keiner genau beantwortet :sad:
  10. loki
    loki Forums Fortgeschrittene(r)
    12. August 2006
    Bottrop
    gt radial... hab ich aufm fiesta drauf gehabt, waren bei nässe nich so dolle, beim trockenen aber doch recht gut. teilweise etwas lauter... dafür aber extrem günstig für die grösse... allerdings wird der auf ner 7er felge auch nicht "ziehen"... liegt einfach an der zu grossen breite des reifens...
    freue mich aber aufgrund der infos zu der reifengrösse auf ner 8er felge noch mehr auf meine rad-reifenkombi.
  11. knüppel74
    18. Juni 2007
    Doch, ich!
    Schau Dir nochmal Post 22 an!
  12. eff.arr
    13. Januar 2007
    Sorry, hab ich überlesen!
    Also ich denke, dass ich dann vorne 195 und hinten 215 aufziehen werde.
    Beide /40, oder?
  13. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Wohl eher 35 Querschnitt hinten bei den 215ern. Sonst passt der Abrollumfang nicht und dein ABS etc. arbeitet dann nicht richtig.
  14. eff.arr
    13. Januar 2007
    Ok, danke für die Info!
  15. Piet
    27. März 2002
    Beim Reifen informier dich auf jedem Fall VOR dem kauf, ob der auf der breiten Felge zulässig ist, denn das ist bei weitem nicht bei jedem Reifenhersteller der Fall. Pirelli z.B. hat mir keine Reifenfreigabe für 205/40 auf 8,5x17 gegeben.
  16. eff.arr
    13. Januar 2007
    Alles klar, werd ich machen!
    edit: Das kann ich ja mit folgendem Formaular machen, oder?
    klick
  17. knüppel74
    18. Juni 2007
    Ich würde lieber 195/45 R16 und 215/40 R16 nehmen, sonst ist der Umfang zu klein, kommste über die 4% und musst ne Tachoangleichung machen lassen!
  18. knüppel74
    18. Juni 2007
    Seit wann muss man denn ne Freigabe vom Reifenhersteller haben? Hab ich ja noch nie gehört!
    Okay, 205er auf ner 8,5" Felge ist auch n bisschen arg krass!
  19. Piet
    27. März 2002
    Tja bei solchen Maßen wie Silas das haben möchte gehört das mit dazu sonst trägt dir kein TÜv die Sache ein.
    Klar bei schmalen Felgen gibt es keine Probleme, aber 9x16 ist ja schon eine Ansage, da guckt der gewissenhafte Prüfer drei mal hin, vor allem weil die Felge dann meist breiter ist wie der Reifen und der Reifen in keinem Gutachten erwähnt wird.
    Und zur eigenen Sicherheit sollte man nur Reifen fahren die auf der Felge freigegeben sind.
    BTW: 195/40/16 mit 215/35/16 ist erlaubt solang eine Reifenfreigabe vorliegt. Der Abrollumfang weicht zwar geringfügig ab, das stellt aber kein Problem dar, weder für die Freigabe, noch für die Sicherheit.
  20. eff.arr
    13. Januar 2007
    Bei den 195ern ginge es noch, aber nicht bei dem 215ern.
    Hab gerade mal im Reifenrechner nachgeschaut.
