Hallo an alle, hat jemand zufällig den Schaltplan für die Bosch Zündung mit Steuergerät vom Fiesta XR2? Wurde glaube ich bis 87 verbaut. Weiter suche ich noch Bilder von der Einbaulage und der original Kabelführung im Motorraum. Hat da jemand was da oder kann mir ein paar schöne Pics machen? Wer hat Erfahrungen gesammelt in Verbindung mit vierfach-Webervergasern bezüglich Unterdruck an das Steuergerät, ist der Anschluss von einem Zylinder ausreichend? Gibt es eine Drehzahlbegrenzung? Danke Michael :gruebel:
Schaltplan vom Steuergerät selbst oder nur den Anschlußplan? Der Stecker geht vom Steuergerät in den Kabelbaum und von dort gehen wiederum die Kabel weiter z.B. auf Zündspule und Verteiler. Vergaseranlagen muß ich passen, Drehzahlbegrenzung wüßt ich nix. Jedenfalls nicht bis 7k
Nur den Anschlußplan, was wo in den Kabelbaum geht, was an dem dreipoligen Stecker angeschlossen wird, Zündungspluss etc. Ich möchte einen XR2 mit Lucas auf Bosch umbauen und den Kabelbaum schneiden... Michael
Danke Sergio, das bring ihn wahrscheinlich schon mal zum laufen....Klasse. Bleibt noch das grüne Kabel 1-3 am Stecker (Connector) C-1939 welches auf Verbraucher? (3A14) geht. Ist das der Drehzahlmesser? Und hat irgendwer Einbaufotos vom Steuergerät... Michael
.....so der Motor brummt mit der neuen Zündung und das Kabel war für den Drehzahlmesser. Unterdruck von einem Zylinder i.V. mit Weber funktioniert. Bleibt nur noch das Foto für die Einbaulage..... hat denn keiner sowas da? Michael
