Supersport Fahrwerk passt nicht,Baujahr angeblich falsch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Phoenix2111, 5. März 2010.
  1. TS
    Phoenix2111
    Phoenix2111 Forums Anfänger(in)
    7. September 2009
    ich arbeite da und kann nur freitags nachmittag und samstag von 9-14uhr in die halle und schrauben, deshalb versuch ich alle komplikationen im vorraus zu erkennen.klar kann mal sich mal treffen.
    ich werds morgen mal machen.
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ist einfach das beste, man kann ja viel rumdiskutieren und kommt doch nicht weiter. du musst nur das rad abnehmen und die eine torx schraube hinten lösen. dann zweimal auf den achsschenkel klopfen und mit etwas rostlöser sollte der dämpfer ein wenig raus rutschen. dann messen und du hast gewissheit. hast du in 20 min erledigt im gegensatz zu tagelangen gesprächen hier!
    Phoenix2111
    7. September 2009
    ich hab ja anfangs auf so ne antwort alá "hatte das selbe problem/hab das selbe
    baujahr passt aber alles" oder so gehofft:Dman kann nicht alles haben...;)
    aber wie gesagt ich pack den morgen nach feierabend mal auf die bühne und
    guck dann mal.
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wenns n facelift iss dann hat der dämpfer unten 45,6 oder 45,7 da braucht man nix messen.
    miss halt nur richtig den supersportdämpfer ~45 iss keine aussage^^
    für mich sind ~45mm -> 45mm +/-0,1 ;) also messschieber noch mal raus und gucken
    aber zwischen 45 und 45,6 liegen welten!
  5. donovan
    donovan Forums Neuling
    18. Juli 2009
    Vor dem Problem stand ich letztes Jahr auch, auch mit Supersport-Dämpfern. Mußte für meinen GFJ FL Diesel auch dicker nehmen, geliefert wurden mir aber zu dünne. Die Dämpfer die ich gebraucht hatte hatten die Bezeichnung SUFO004V ... stehen/standen bei Supersport aber glaub fürn Fiesta IV drin ...
    Problem bei den zu Dünnen (SUFO001V) war das selbst als die Schrauben ganz zugedreht waren spiel war ... sprich mußte die Dämpfer umtauschen (gegen besagte SUFO004V).
  6. drago2006
    drago2006 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2009
    Was ein hin und her ok hab dir doch geschrieben Vorfacelift hat 43,7cm und der Faclift hat 45,7cm die angaben sind von Ford und natürlich hat er die Maße unten wo er im Achsschenkel steckt.
    Wieveil der oben hat ist sch.... egal.
    Also wenn die Supersport 45,7 haben dann passen die wenn deiner ein Facelift ist.
    Phoenix2111
    7. September 2009
    sooo...
    Fahrwerk und stabi sind drin.
    hat alles gepasst:klatsch:
    die seriendämpfer sind tatsächlich unten schmaler gewesen,genau 45mm wie die supersportdämpfer:D
    2stunden und die sache war gegessen,nicht mal die schrauben am hinteren,unteren dämpferauge hat sich gewehrt(nach 1 woche,jeden tag nach der arbeit rostoff-dusche(("Förch blue ice -45°C" kann ich nur empfehlen)) kein wunder:D)
    danke an die vielen hilfestellungen:peace:
    jetzt noch passende felgen finden;)
  8. drago2006
    4. August 2009
    Berichte doch mal was über das Fahrverhalten wie zufrieden bist du den ??:peace:
    Phoenix2111
    7. September 2009
    Also ich hab das selbe Fahrwerk eine Woche zuvor in nen MK5 Sport
    eingebaut(siehe Album), der war mir persönlich mit 40/40 viel zu hart,da hatt ich
    schon befürchtet das es bei mir auch so wird,aber bei meinem MK3 ist 40/40
    zwar schon relativ hart aber auf jeden fall fahrbar/er,bin echt zufrieden!
    Das Serienfahrwerk war ja so platt,ich konnte alle 4 ausgebauten Dämpfer
    zusammendrücken wie ne Luftpumpe,total ohne Wiederstand und die
    Kolbenstangen sind auch nimmer rausgefahren.
    Der Stabi hat ja zum Glück auch gepasst,Getriebetraverse n stück abgelassen
    ,bisschen links rechts gedreht,...zack war der drin.
    Die Karosserie bewegt sich kaum noch in Kurven,vorher war das kaum zum
    aushalten,langgezogene kurvenfahrten sahen meist so aus das ich mit der
    einen Hand gelenkt habe und mich mit der anderen irgendwo festgekrallt habe:D
    Momentanes Fazit:
    Supersport jederzeit wieder.:perfect:Verbesserung um 100%!
    Für gut 200€ ist das definitiv ne alternative zu allen anderen Fahrwerken.
  10. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    *raus wühl*
    Hab ein ähnliches Prob.
    Hab nen 1.1er FL Bj. 10.94
    Hab für vorne 2 Stoßdämpfer von Supersport bestellt, ja extra die SUFOoo4V
    Und vorher angerufen ob die auch wirklich passen......."ja alles kein Problem"
    Heute beim Händler im Laden angekommen, ausgepackt, Nummer auf dem Karton stimmt.
    Dämpfer ausgepackt, hat unten 44mm anstatt 45,5mm, passt net.
    Und durchgehend im Durchmesser, kein Absatz wie bei den orginalen
    Sind noch im Laden, hab leider vergessen die Nummer auf dem Dämpfer zu cecken.
    Muss ich morgen mal noch fix machen.
    Dann mal bei ebay geschaut:
    http://cgi.ebay.de/SUPERSPORT-SPORT...-GFJ-2x-VA-/120611110948?pt=Autoteile_Zubehör
    Aha, gibt doch welche mit Absatz, sollen aber für den "alten" vor FL sein.?
    Kann da einer die Karton's nicht richtig packen?
    MFG
